  • Страница 2 из 4
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Обманка 2 лямбда зонда
Сб, 07.11.2015, 20:04 | Сообщение # 11
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Диод попробуйте с наименьшим падением напряжения(опять же надо видеть показания)
Ну и конденсатором на минус датчика сгладить оставшиеся пульсации.
Имеет право на существование biggrin
Сб, 07.11.2015, 21:03 | Сообщение # 12
rylan
  Постов: 843  Offline Друзья
товарищи,я че то не доганяю, что даст этот диод и остальные элементы wacko .датчик кислорода ,так сказать, выробатывает эдс от 0.9 вольта до 0.1 вольта с частотой 1раз в 1-2 сек.варианты только замена датчика,промывка или замена катализатора,или смена прошивки на один датчик .может поможет в отсутвии ошибки но в приготовлении смеси наврятли.
Отредактировал rylan - Сб, 07.11.2015, 21:04
Сб, 07.11.2015, 21:11 | Сообщение # 13
Ordos6235
rylan, Не совсем так,диод и остальные элементы предназначены снизить амплитуду показаний первого датчика для второго(который не работает)Грубо говоря это будет эмулятор кислородного датчика после катализатора,естественно с показаниями близкими к идеальным(зависит от диода и конденсатора)
Т.е. необходимо подобрать диод с конденсатором так ,чтобы амплитуда со второго датчика была максимально похожа на показания датчика с катализатором.
ps/В этом случае кат лучше вытрусить-прибавится тяга.
Отредактировал Ordos6235 - Сб, 07.11.2015, 21:16
Сб, 07.11.2015, 21:17 | Сообщение # 14
rylan
включаются они как? и что даст?я так понимаю все в курсе в приципе работы датчика.
Сб, 07.11.2015, 21:19 | Сообщение # 15
Ordos6235
Сигнал с первого датчика через диод пойдёт на эбу(вместо сигнала второго датчика)
конденсатором на минус после диода гасится амплитуда от первого датчика.
Вот насчёт диода,надо поискать с наименьшим падением напряжения,а то может ничего и не получится.
Отредактировал Ordos6235 - Сб, 07.11.2015, 21:21
Сб, 07.11.2015, 21:25 | Сообщение # 16
rylan
не знаю,датчик выробатывает мизерные токи+падение на диоде =не понятные показания.
Сб, 07.11.2015, 21:26 | Сообщение # 17
Ordos6235
Так и должно-быть после катализатора cool
Вс, 08.11.2015, 01:33 | Сообщение # 18
1010
  Постов: 112  Offline ОК
я несовсем понял как подключать, с лямбды идут 2 проводка помимо подогрева, черный и белый вроде бы, то есть мне нужно оставить вторую лямбду с подключеным подогревом что бы ошибки по подогреву не выдавало, а сигнальные провода уходящие от второй лямбды в эбу, подсоединить к первой лямбде паралельно имеющимся , белые сигнальные соединить через диод анодом к первой лямбде, катодом к входу второй лямбды в эбу, а черные провода соединить через конденсатор верно?
ну вот для наглядности, конденсатор какой емкости, и так полагаю не полярный нужен?
Отредактировал 1010 - Вс, 08.11.2015, 01:34
Вс, 08.11.2015, 07:11 | Сообщение # 19
rylan
в датчиках черный провод сигнальный,а емкость с выхода диода на корпус.
Отредактировал rylan - Вс, 08.11.2015, 07:11
Вс, 08.11.2015, 12:27 | Сообщение # 20
Ordos6235
Чёрный скорее всего минус датчика,он должен звониться на его корпус.
  • Страница 2 из 4
