Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Включение при повышение питания и отключение нужны схемки
Сб, 19.12.2015, 08:20 | Сообщение # 1
1010
  Постов: 112  Offline
здравствуйте дорогие радиокоты), в общем понадобились 2 схемки, нужны предельно простые, одна нужна что бы при повышении питания до 13,3 вольта схема переставала пропускать питание, и такая же только что бы наоборот при повышении питания больше 13,3 начинала пропускать питание!
первая нужна брату что бы повешать на лампочку зарядки, так как что то в эбу поджарилось и эта самая лампочка не тухнет, хотя зарядка в норме!
а вторая мне для включения дхо при повышении питания в борт сети!
подскажите пожалуйста наиболее простую с минимумом компонентов!
Сб, 19.12.2015, 09:26 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
1010, присмотрись к схеме автомобильного реле регулятора тока с нагрузкой автомобильного реле поворота или любого другого.Это из готовых компонентов.Другой вариант схемы выложу позже. smile
Сб, 19.12.2015, 12:33 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
1010, можно собрать простенькую схемку на микросхеме TL431
эта будет срабатывать при повышении напряжения
а эта при понижении
Сб, 19.12.2015, 12:38 | Сообщение # 4
Тёмыч
Вот небольшой мануал по микросхеме. Единственное надо светодиод заменить либо подходящим реле и через него включать нагрузку, либо добавить усиливающий транзистор и зацепить автомобильное.
Добавлено (19.12.2015, 12:38)
вместо R2 поставить подстроечник и им выставить нужное напряжение срабатывания.
Вс, 20.12.2015, 18:41 | Сообщение # 5
1010
  Постов: 112  Offline
блин вот незнаю найду ли такую микросхему, действительно очень простые схемки спасибо, но может есть еще какие то альтернативные?
Вс, 20.12.2015, 19:32 | Сообщение # 6
  Постов: 8168  Offline Модератор
1010, А мощность какая нужна?
Вс, 20.12.2015, 22:40 | Сообщение # 7
Fazotron
1010, как и обещал,выкладываю схему контроля напряжения 13.3 вольта.Подстроечным сопротивлением устанавливают нужное контрольное напряжение. Т 3 - любой мощный транзистор ставится в зависимости от того,какой нужен контроль - понижение или повышение. smile
Отредактировал Fazotron - Вс, 20.12.2015, 23:44
Пн, 21.12.2015, 00:07 | Сообщение # 8
Fazotron, Не хочу обидеть, но такое решение, одно из самых худших. На порог отсечки транзистора будет влиять все. От температуры, до бабушка пукнула. Надо ставить пороговые элементы.
Пн, 21.12.2015, 00:29 | Сообщение # 9
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Когда перехочешь
дай знать, я тебе компаратор на ОУ нарисую, а ты, как всегда, доработаешь. biggrin
Пн, 21.12.2015, 19:32 | Сообщение # 10
1010
  Постов: 112  Offline
что такое оу?), мне нравится схемка которую Тёмыч предложил, как будет дорога в магаз узнаю есть ли такие микрушки там!
мне не совсем ясно зачем во второй схеме нужны 2 последовательных диода, и еще возник вопрос, транзистор как ключь просто вместо светодиода подсоединять?
мощность я думаю не большая, в случае с дхо там реле будет скорее всего в качестве ключа, хотя может и транзистором обойдусь, а там где на контрольку заряда агб скорее всего обычный диод в приборку! ну проще говоря все в пределах 200ма
