  • Страница 2 из 2
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Включение при повышение питания и отключение нужны схемки
Пн, 21.12.2015, 20:04 | Сообщение # 11
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
1010, на счёт двух диодов не знаю, сам ставил один и работало. TL431 у нас стоит 10 рублей. Предельный ток для неё 100мА. Если будешь ставить усиливающий транзистор - базой через резистор на третью ногу (по схеме) 431-ой, светодиод тогда можно выкинуть.
Вт, 29.12.2015, 13:52 | Сообщение # 12
1010
  Постов: 112  Offline
ориентированно в конце недели сказали будут микры!, попробую!
Добавлено (29.12.2015, 00:55)
купил днем тльки, сегодня уже с ног валюсь, завтра буду пробовать!
Добавлено (29.12.2015, 13:37)
первая схема работает а вторая почему то нет(
Добавлено (29.12.2015, 13:44)
а нет все работает, более чувствительное сопротивление нужно было, спасибо большое за схемки, единственное какую то формулу бы по подбору сопротивлений, просто у меня нету блока питания с регулировкной напряжения что бы точно подобрать!
Добавлено (29.12.2015, 13:50)
вот только через транзистор почему то работает как регулятор напряжения)
Добавлено (29.12.2015, 13:52)
ну в общем то все норм, вопрос только в формулах! если подскажите буду рад!)
Вт, 29.12.2015, 14:34 | Сообщение # 13
  Постов: 8189  Offline Модератор
1010, Вот тебе програмка. выбери себе ТЛ431 и расчитывай.
Ср, 30.12.2015, 00:55 | Сообщение # 14
1010
  Постов: 112  Offline
пасиба большое, ток я ваще не понял как ей пользоваться(
Ср, 30.12.2015, 21:07 | Сообщение # 15
Тёмыч
1010, TL431 открывается при напряжении 2,5в на управляющем электроде (под циферкой 1, на схеме) относительно минуса. Два резистора образуют делитель напряжения, падения напряжения на них прямо пропорциональны сопротивлениям. Например: если нижний по схеме (R2) резистор будет иметь сопротивление 25к, а верхний (R1) 100к, то при напряжении питания 12,5в на R1 будет 10в, а на R2 2,5в. Путём составления пропорции (задачка из школы) можно подобрать нужное сопротивление.
Вроде понятно объяснил, если нет спрашивай ещё.
Ср, 30.12.2015, 21:40 | Сообщение # 16
  Постов: 6622  Offline Друзья
Открой прогу и потренируйся в окошках
Сб, 02.01.2016, 18:12 | Сообщение # 17
1010
  Постов: 112  Offline
с новм годом всех)
я походу тупой, я не понимаю что там и как, где вводить нужные мне значения что бы получить номинал резисторов!
Сб, 02.01.2016, 18:49 | Сообщение # 18
smile Как раз прога считает сопротивления ,только забей напр и ток
оно само думает,только условие поставь smile
Вс, 03.01.2016, 05:29 | Сообщение # 19
1010
  Постов: 112  Offline
ну это понятно что оно что то считает), вопрос в другом, тут кажется какой то регулятор, а куда мне вбивать что бы на 13 лампочка тухла?
Вс, 03.01.2016, 16:24 | Сообщение # 20
Цитата 1010 ()
оно что то считает
smile
  • Страница 2 из 2
