  • Страница 1 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Обманка датчика ОЖ (делитель напряжения на датчик ОЖ)
Обманка датчика ОЖ
Вс, 03.01.2016, 11:56 | Сообщение # 1
kok2610
  Постов: 12  Offline
Здравствуйте, в общем нужная простая схема которая при определенном входящем напряжение от 1-5в делило напряжение а при <1в отключалась
Сейчас в схема есть но возникают проблемы при заранее срабатывание вентилятора радиатора.
Пн, 04.01.2016, 11:13 | Сообщение # 2
kok2610
  Постов: 12  Offline
Дополнение....
Что можно поставить при данной схеме
прощу помочь sad
Отредактировал kok2610 - Пн, 04.01.2016, 11:14
Пн, 04.01.2016, 11:28 | Сообщение # 3
kok2610
  Постов: 12  Offline
да именно, нужно чтобы при нагреве уже получал информацию из самого датчика ОЖ
что можно поставить микруху какую нибудь или транзистор ?
можно ли здесь использовать TL430 ?
Пн, 04.01.2016, 11:33 | Сообщение # 4
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
kok2610, сопротивление датчика при комнатной температуре и при 100" к примеру
Пн, 04.01.2016, 11:40 | Сообщение # 5
kok2610
  Постов: 12  Offline
Пн, 04.01.2016, 13:23 | Сообщение # 6
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
kok2610, т.е. ты хочешь привязать вентилятор к датчику ож,который управляет количеством смеси?может проще поставить отдельно датчик,термостат.на радиаторе нету датчика,термостата управления охлаждением?
Пн, 04.01.2016, 13:45 | Сообщение # 7
kok2610
  Постов: 12  Offline
Вентилятор управляется блоком ЭБУ т.е. если датчик достигает 93 градуса
Я сделал при помощи делителя напряжение но возникают проблемы с заранее срабатывание
вентилятора к примеру на 60 градусах.
А мне нужно чтобы при любой температуры менее 75 градусов было 75 всегда и когда уже датчик достигает сам уже >75 градусов на ЭБУ уходили данные самого датчика.
Пн, 04.01.2016, 21:56 | Сообщение # 8
kok2610
  Постов: 12  Offline
У меня с датчиком ож проблем нет хочу обмануть эбу что всегда при любой погоде если с датчика приходить <75 градусов было всегда 75 градусов если с датчика >75 градусов то уже данные с самого датчика.
В общем что-бы было всегда тепло при любой погоде smile
Добавлено (04.01.2016, 21:56)
В соседней теме через простенькую схемку на микросхеме TL431 здесь можно использовать ?
Пн, 04.01.2016, 22:07 | Сообщение # 9
rylan
kok2610, что за авто?
Пн, 04.01.2016, 22:09 | Сообщение # 10
mobildoc
rylan, ВАЗ 2110 этим болеют. люди ставят помпу от газели дополнительно...
  • Страница 1 из 3
