Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Приспособа для накрутки пробега у авто
Сб, 09.01.2016, 01:25 | Сообщение # 1
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
Попросили проверить приспособу для накрутки пробега у авто. Внутри оказался таймер 555. Я не совсем понимаю что и куда она крутит и на такой ли частоте должна щелкать. Кто знает - подскажите.
Сб, 09.01.2016, 03:05 | Сообщение # 2
nikon3131
  Постов: 1  Offline
Она просто выдает импульсы как датчик скорости коробки авто поэтому и бежит пробег на спидометре
На какой автомобиль хотите поставить?
Сб, 09.01.2016, 03:55 | Сообщение # 3
Vasin-Viktor
nikon3131, сей девайс мне дали в руку и попросили проверить в кратце объяснив для чего он. Сам я крутить на своей машине не собираюсь, а вот те кто мне его дал общаются с разными авто. Так что никакой конкретики я не могу привести. В общем по результатам замеров на осциле и частотометре я так понял что он исправен, раз выдает импульсы с частотой 247.7 герц и амплитудой в 10-11 вольт.
Сб, 09.01.2016, 08:11 | Сообщение # 4
ur5rnp
  Постов: 2442  Offline Друзья
Vasin-Viktor, где то так он и ругается, похоже что работает
Вс, 31.01.2016, 11:35 | Сообщение # 5
genamilko
  Постов: 1  Offline
До какой скорости крутит или та есть регулятор?
Вс, 31.01.2016, 12:07 | Сообщение # 6
ur5rnp
genamilko, при первом подключении выставить скорость(если есть регулятор), в основном мастера затачуют на 100-130 км/час. если больше то одометр может заблокироватся
Вс, 31.01.2016, 16:56 | Сообщение # 7
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
Ну значит ко мне летом также обратился водитель с грузовичка мерса, с таким похожим приборчиком, с просьбой скопировать и повторить схему естественно за деньги. Мне дана была платка в коробочке похожа на ту что выложена в теме. Так вот, я ее вскрыл, схема также была реализирована на таймере, верней микра была подтерта, но я догадывался что за микра, перерисовал схемку, сравнил схему включения, оказался таймер 555-тый, так как я предпологал и еще на выходе стоял КТ 315-тый. Снял параметры с схемы осликом и получил вот что: Прямоугольный импульсы, размахом 12 В, длительность-0,5 мС, пауза-2 мС, частота 500 Гц. Схема без проблем была скопирована, реализирована и сдана в эксплуатацию. В результате все оказались довольны. От частоты, там зависит скорость "пробега", мой грузовичок бежал аж с 500 Гц biggrin
Отредактировал alex100 - Вс, 31.01.2016, 16:58
Вс, 31.01.2016, 18:13 | Сообщение # 8
  Постов: 6608  Offline Друзья
Vasin-Viktor, Где ж нарыли раритетный кондюк 77года smile ,да уж,,приходилось собирать только на транзисторах,на отечественной микросхеме,с частотой порядка 200гц
Вс, 31.01.2016, 20:03 | Сообщение # 9
Serykos
  Постов: 145  Offline
Могу подкинуть вариант, я не жадный :D
Уже , можно сказать серийный образец :D
Как-то наплыв желающих был, сейчас поутихло.
Делал на все случаи, на комазах надо пониже частоту, на газелях- повыше, короче крутилку втулил и всем хорошо.
Запитывать не обязательно от бортовой сети. На спидометр идут 3 действующих провода от коробки(если 4, то один левый). На одном 7-8 вольт, один на корпусе, один с импульсами от датчика(там тоесть 6...8 в., то нету :), зависит от положения датчика). два зачищаются и прикручиваются + и -, соответственно, а сигнальный разрывается и тумблером переключается подмотка или нормальный режим, это если стационарно :)
Микруха - 14093, аналог. Питание берет мизер, и только при вкл. зажигании,можно не отключать.
Добавлено (31.01.2016, 20:03)
Оправдание уместное lol lol
Отредактировал Serykos - Вс, 31.01.2016, 20:00
Ср, 23.03.2016, 18:56 | Сообщение # 10
Yurasmekh
  Постов: 4  Offline
Трекера с функцией контроля расхода топлива на вас нет ...)))
