Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Зарядка от прикуривателя малогабаритного аккумулятора (Заряжаем от авто батареи для эхолотов, насосов и другое)
Чт, 31.03.2016, 08:41 | Сообщение # 1
djdftvtkz
  Постов: 4  Offline
Здравствуйте, а подскажите плиз, можно ли малогабаритный аккумулятор Security Force SF 12022 , 12v 2.2a/Ah подзаряжать от автомобиля, а именно от прикуривателя. Дело в том, что планирую от его запитать насос для лодки , а носить каждый раз домой и заряжать просто лень, другое дело в дороге, если можно то поставил на часок и все, разрядка от насоса малая будет
Так вот интересует получиться ли и на сколько это безопасно как для АКБ так и для авто
Дело в том, что заряжать его можно током в 0,65 А, а в прикуриватели вроде много больше, с другой стороны может можно поставить простейшую схемку для устранения этого, а может и вовсе не надо ее делать. Прошу знатоков подсказать решение вопроса ведь появилось много устройств для которых малогабаритные аккумуляторы очень нужны и как раз зарядка их в машине очень нужный вариант
Отредактировал djdftvtkz - Чт, 31.03.2016, 08:51
Чт, 31.03.2016, 09:55 | Сообщение # 2
  Постов: 1577  Offline Друзья
Надо делать зарядку как для свинцового аккумулятора. Например на L200C. Она для этого предназначена. Вот только какое напряжение будет при простое автомобиля? Может просто поставить резистор для ограничения тока. Надо померить напряжения на прикуривателе.
Чт, 31.03.2016, 10:15 | Сообщение # 3
djdftvtkz
  Постов: 4  Offline
C L200C другая история, а вот с резистором наверно нужно попробоваь. В нете нарыл простую схемку из последовательно диода и резистора на несколько ом , ну и предохранитель само собой, хочется и колется попробовать, а вдруг че в машине спалю. В прикуривателе 12,3в, при заводке на вольт (и больше)выше
Да и на стоящем авто заряжать не собираюсь, ток в движении к месту назначения
Отредактировал djdftvtkz - Чт, 31.03.2016, 10:18
Чт, 31.03.2016, 10:45 | Сообщение # 4
Амперметр еще поставить хорошо. Что бы ток видеть. Правда как аккумулятор будет чувствовать себя после такой зарядки неизвестно. Все таки предназначены они немного для другого вида зарядки. Сначала постоянным током, а потом постоянным напряжением. А тут ток будет прыгать, а потом напруга.
Чт, 31.03.2016, 10:49 | Сообщение # 5
  Постов: 2818  Online Друзья
на прямую от прикуривателя,ему,аккууму ни чего не будет,если он исправный-лишнего не возьмёт,но только подзаряжать.
Чт, 31.03.2016, 12:47 | Сообщение # 6
Хотя бы небольшую автомобильную лампочку поставить последовательно.
Чт, 31.03.2016, 13:45 | Сообщение # 7
djdftvtkz
  Постов: 4  Offline
Все, всем спасибо, рискнул и проверил,сссr прав ,заряжай скок влезет ничего ставить не надо.
Так как не было предохранителя начал пробовать заряжать через тонкий медный проводок, даже не нагрелся, подсоединил весь провод, через 10 минут подзарядки на работающем двигателе добился пятиминутной работы насоса, мне это больше чем на две накачки. В общем в дороге можно подзаряжать смело небольшие аккумуляторы, а это и насосы, и освещение ночью от светодиодов, да и многое другое
Еще, при выключенном зажигании при подсоединенном через прикуриватель аккумуляторе само собой подавалась энергия, панель приборов работала, а значит при севшей основной батарее можно разблокировать некоторые функции которые при этом не работают, или позволить не обнуляться бортовому компу при замене или подзарядке основной АКБ. В общем этот опыт меня кое чему научил
Отредактировал djdftvtkz - Чт, 31.03.2016, 13:47
Чт, 31.03.2016, 19:04 | Сообщение # 8
Ток контролировали? А разряд контролируете? А если ткнете разряженный и потом убьете аккумулятор? Я б поставил ограничитель тока полюбому.
