  • Страница 1 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Ключ зажигания с кнопкой управления центральным замком
Вт, 12.04.2016, 09:35 | Сообщение # 1
Riggs
  Постов: 13  Offline
Здравствуйте! Не знаю, по адресу ли я, но проблема такая. Авто Тойота Корона, ключ зажигания с боковой кнопкой для управления центральным замком. При нажатии кнопки ЦЗ стал срабатывать через раз, да и сам ключ износился. Выточили дубликат и я, разобрав корпус вынул оригинальную шину и вставил дубликат. После припоя "антенны"(тонкая медная полосочка) перестало работать от кнопки. Попробовал замыкать на плате точки под кнопкой, замок заработал. Подумал, что дело в кнопке. Перепаял кнопку от идентичного ключа от другой машины и перестало вообще работать. Как проверить контроллер? Может от пайки случился косяк? Разобрал старую кнопку, она оказалась без повреждений. Можете кто-нибудь помочь? Я не профессионал, паяльник второй раз держу в руках.
Вт, 12.04.2016, 11:36 | Сообщение # 2
  Постов: 11550  Offline
А никак тут не проверить контроллер. Можно только мерять ток потребления и смотреть чтоб в процессе нажимания он немного увеличивался (на несколько миллиампер).
Вт, 12.04.2016, 12:15 | Сообщение # 3
Riggs
  Постов: 13  Offline
а "прозвонить" такие вещи нельзя? Найти из-за чего не работает передатчик?
Вт, 12.04.2016, 13:17 | Сообщение # 4
Оно там всё микро, и причин может быть полно. Такая мелочь не прозванивается.
Вт, 12.04.2016, 13:59 | Сообщение # 5
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Maestro, ну а под микроскопом biggrin
Вт, 12.04.2016, 14:08 | Сообщение # 6
Riggs
  Постов: 13  Offline
очень жаль. sad как же мне починить ключик? sad
Вт, 12.04.2016, 14:40 | Сообщение # 7
romuko122
Riggs, а аналога пульта нету? В сервисе спроси... Ну в крайнем случае меняй сигнализацию... Вообще я в микрухах не особо того, подожди спецов smile
Вт, 12.04.2016, 15:17 | Сообщение # 8
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Фото хорошего качества давай.
Вт, 12.04.2016, 17:58 | Сообщение # 9
Riggs
  Постов: 13  Offline
Это родной ключ с чипом. или наверное правильнее контроллером. Где аналог искать просто не знаю.
сигналки нет, да и не нужна она особо. Автозапуск какойто установлен, но он без пульта, по часам работает.
Попробую на камеру сфотать
Вт, 12.04.2016, 18:41 | Сообщение # 10
Riggs
  Постов: 13  Offline
Камера не берет такую мелкоту, что-то сфотал.
Вот ключ.
снял крышку
снял отсек батарейки и перевернул плату
  • Страница 1 из 3
