  • Страница 2 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Ключ зажигания с кнопкой управления центральным замком
Вт, 12.04.2016, 18:46 | Сообщение # 11
Riggs
  Постов: 13  Offline
Паял в этих местах. Слева кнопка на ногах. Справа антеннка медная и сама шина ключа, припаивается все к ней.
Вт, 12.04.2016, 19:02 | Сообщение # 12
Riggs
  Постов: 13  Offline
кнопка работает.
Линия 1 от минуса батарейки до контакта кнопки - при касании диодом горит постоянно.
Линия 2 от минуса батарейки до второго контакта кнопки - диод загорается при нажатии на кнопку.
Вт, 12.04.2016, 20:28 | Сообщение # 13
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Не стоит замыкать там ничего,оторви этикетку от микросхемы и прочитай что написано.
Вт, 12.04.2016, 20:47 | Сообщение # 14
dsfas
  Постов: 432  Offline Друзья
Riggs, через увеличительное стекло можно фоткать, только автофокус (если есть) нужно выключить.
Ср, 13.04.2016, 05:23 | Сообщение # 15
Riggs
  Постов: 13  Offline
Микросхема - это у которой много ножек?
Было где-то стекло, боюсь не найду.
Вчера почистил плату щеточкой, протер спиртом - не заработало. Как-то надо вычислять, может где-то дорожка разорвалась при пайке или какой-то из мелких прямоугольничков сгорел или отгорел.
Ср, 13.04.2016, 08:20 | Сообщение # 16
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Ну, это редко smile Дорожки можно проверить под лупой или прозвонить между контактов
Так если что это смд компоненты - это могут быть резисторы, конденсаторы, индуктивности, диоды... Чтобы проверить надо научиться определять smile
Отредактировал romuko122 - Ср, 13.04.2016, 08:21
Ср, 13.04.2016, 09:36 | Сообщение # 17
Riggs
  Постов: 13  Offline
Цитата romuko122 ()
Ну, это редко
Ну что-то случилось. Только что работало, отпаял кнопку, припаял другую и все, не фурычит.
Ср, 13.04.2016, 10:04 | Сообщение # 18
romuko122
Ну, может ты что – то перегрел…
Ср, 13.04.2016, 10:15 | Сообщение # 19
Riggs
  Постов: 13  Offline
если перегрел, то это менять нужно?
Ср, 13.04.2016, 10:20 | Сообщение # 20
romuko122
Ну естественно biggrin Но сначала надо выяснить что перегрел… Как - то мне не нравится пайка в правом нижнем углу… проверь на короткое.
  • Страница 2 из 3
