Страница 1 из 11
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Фильтры питания магнитол
Чт, 30.08.2012, 17:05 | Сообщение # 1
  Постов: 11454  Offline
Фильтры питания магнитол - схемы и конструкции помехоподавляющих фильтров в авто.
ФИЛЬТР ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ
Вт, 02.10.2012, 17:27 | Сообщение # 2
signat
  Постов: 129  Offline
Maestro, по подробней про дроссель плиз. тож хочу старую магнитололку от старого БП компутерного в гараже подключить
Вт, 02.10.2012, 17:32 | Сообщение # 3
Дроссель на Ш-железе габаритной мощностью 5-10 ватт, например как в трансляционных радиоточках или выходные в советских радиоприёмниках. В крайнем случае взять маломощный сетевой транс и использовать только вторичку. Если мотать самому - провод 0,5мм до заполнения коркаса.
Ср, 03.10.2012, 08:02 | Сообщение # 4
  Постов: 9587  Offline Модератор
под магинтолу лучше 1 мм брать, если мощная.все от тока зависит.если от 2 а то по более, а то может греться...
я обычно 1-1.5 мм беру.смотрю что железо позволяет..
Пт, 22.02.2013, 23:06 | Сообщение # 5
@zh@
  Постов: 1  Offline
Почему от 1000 до 2000 об.мин идет перепад наприжения и на магнитоле идут заикания.
Пн, 28.03.2016, 21:32 | Сообщение # 6
ajurbatuev
  Постов: 3  Offline
подскажите как сделать такой фильтр питания?
Вт, 29.03.2016, 11:11 | Сообщение # 7
Сверху есть ссылка на статью с описанием.
Вт, 29.03.2016, 11:25 | Сообщение # 8
ajurbatuev
  Постов: 3  Offline
статью читал не знаю единственно как сделать дроссель, или подскажите какой купить чтоб подошел. нужен для такой магнитолы https://www.youtube.com/watch?v=ijIhwzo8PV8
Вт, 29.03.2016, 13:15 | Сообщение # 9
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Что вы им собрались фильтровать?Такой фильтр немного помогает когда используется мощный буфер и питание в сети проседает.
Вт, 29.03.2016, 13:27 | Сообщение # 10
ajurbatuev
  Постов: 3  Offline
вверху ссылка там магнитола переделанная, для нее нужно фильтр, когда даешь газ на машине то свист что ли идет
Страница 1 из 11
