Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Светодиодный плафон (Какие резисторы и какой стабилизатор?)
Светодиодный плафон
Вс, 24.04.2016, 10:37 | Сообщение # 1
name3589
  Постов: 6  Offline
Доброго дня!
Не устраивает свет в салоне, хочу заменить лампу на светодиоды. Руки чешутся сделать все по уму, на печатной плате.
Набросал в Sprint Layout схему
Вот интересует какие впаять резисторы и правильно ли я расположил их? А также какой выбрать стабилизатор и в каком месте на плате его впаять?
P.s. в подобных вещах не сильно соображаю, потом если можно простым языком smile
Вс, 24.04.2016, 11:14 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
name3589, схема чуток не правильная, в одном светодиоде должно быть три кристалла (правда бывают подделки и с одним), на твоей фотке это видно, так что их нужно соединить последовательно.
Добавлено (24.04.2016, 11:08)
ток одного кристалла 20мА, падение напряжения около 3,2 вольта, из этого надо исходить при выборе стабилизатора и расчёта гасящего резистора.
Добавлено (24.04.2016, 11:14)
если соединить последовательно три кристалла то получается цепочка 20 мА 9,6 вольт. Если использовать стабилизатор на 12в, то расчёт резистора будет таким: 12в - 9,6в = 2,4в. - падение на резисторе. Сопротивление: R=U/I. 2.4в/0,02А (20 мА) = 120 Ом. Итого: по резистору 120 Ом на каждую цепочку.
Отредактировал Тёмыч - Вс, 24.04.2016, 11:15
Вс, 24.04.2016, 11:15 | Сообщение # 3
name3589
  Постов: 6  Offline
Мммммм, плохо понимаю в этом. А можете схему набросить в Sprint Layout?
Спаять то я смогу, мне сложно схему нарисовать
Вс, 24.04.2016, 11:23 | Сообщение # 4
Тёмыч
name3589, сейчас попробую...
Вс, 24.04.2016, 11:34 | Сообщение # 5
Тёмыч
Вот как то так:
Отредактировал Тёмыч - Вс, 24.04.2016, 11:34
Чт, 28.04.2016, 21:44 | Сообщение # 6
name3589
  Постов: 6  Offline
Спасибо большое. Попробую перенести на печатку теперь
Добавлено (28.04.2016, 21:44)
Вертел я вертел эту съему в sprint layout
Ничего не получилось. Не могу разобраться в программе. Не могу понять какие детальки из макросов выбрать и нанести на рисунок. Паяльник в руках держать умею, а вот рисовать нет. Засада!
Чт, 28.04.2016, 23:22 | Сообщение # 7
Тёмыч
name3589, скинь то что нарисовал, подскажу может что...
я вообще делаю всегда проще, беру в руки линейку/штангенциркуль и измеряю нужную деталь, под неё уже рисую дорожки ( в программе есть линейка и сетка по которой удобно рисовать)... так будет проще и быстрее... чем искать неизвестные макросы...
Пт, 29.04.2016, 19:23 | Сообщение # 8
name3589
  Постов: 6  Offline
Лучшее что получилось уже в первом посте. Остальное я даже сохранять не стал
Сб, 30.04.2016, 00:10 | Сообщение # 9
Тёмыч
name3589, скинь сам файл Лей, в первом посте только картинка.
Сб, 30.04.2016, 11:59 | Сообщение # 10
name3589
  Постов: 6  Offline
Вот файл
