Страница 1 из 11
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Кнопка стеклоподъемника
Вт, 03.05.2016, 20:02 | Сообщение # 1
Борис_Фер
  Постов: 64  Offline Друзья
Всем доброго дня. Не работает стеклоподъемник задней двери. Возможно причина в кнопке. Снял вот, смотрю. Там стоит диод и светодиод. Светодиод при нажатии на кнопку не горит, что касается диода обведенного красным - может быть кто знает его номинал и чем его заменить?
Отредактировал Борис_Фер - Вт, 03.05.2016, 20:09
Вт, 03.05.2016, 21:01 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Борис_Фер, где он? не вижу, две одинаковых картинки...
Вт, 03.05.2016, 21:12 | Сообщение # 3
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата Тёмыч ()
где он?
Я думал, у меня у одного галлюцинации! biggrin
Вт, 03.05.2016, 21:55 | Сообщение # 4
Борис_Фер
Странно, на моем компе были две разные, теперь тоже стали две одинаковые. Так, попробую повторить, оишнее удалю...
Отредактировал Борис_Фер - Вт, 03.05.2016, 21:56
Вт, 03.05.2016, 21:59 | Сообщение # 5
Salongo
Зачем менять диод? Его пробило? На нем должна быть маркировка, по крайней мере цифры.
Вт, 03.05.2016, 22:13 | Сообщение # 6
Борис_Фер
возможно что пробило. Тестером "не звонится" в обе стороны. Но диоде широкая серебряная полоска и цифра шесть.
Вт, 03.05.2016, 22:54 | Сообщение # 7
Тёмыч
он должен гореть при нажатии? просто видел другие маленько, там горит при включении габаритов.
попробуй выпаять и прозвонить, заодно маркировку всю увидишь...
и посмотреть надо что через него включается, двигатель подъёмника или что ещё там может есть...
А вообще прозвони контакты самой кнопки, может там что не пашет...
Ср, 04.05.2016, 20:28 | Сообщение # 8
Борис_Фер
спасибо, будем разбираться...
Ср, 04.05.2016, 21:32 | Сообщение # 9
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
С другой правой или левой двери сними и проверишь где косяк в клавише или проводах идущих к двери.
Отредактировал rylan - Ср, 04.05.2016, 21:33
Страница 1 из 11
