Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Диодный мост в генераторе сгорает
Чт, 26.05.2016, 11:12 | Сообщение # 1
Bork
  Постов: 3  Offline ОК
Добрый день! У меня проблема с Автомобильным генератором регулярно перегорают диодный мост и регулятор напряжения, Генератор очень сильно нагревается и думаю от температуры вылетает выше перечисленное. Подскажите на картинке цилиндр это конденсатор?? Или что другое Диодный мост про званиваю вроде все диоды в норме,а этот не знаю как проверить может в нём проблема
Чт, 26.05.2016, 11:31 | Сообщение # 2
  Постов: 3851  Offline Модератор
Тут нужно фото данных детальки а не её корпус.. smile
Чт, 26.05.2016, 11:48 | Сообщение # 3
Bork
к сожалению данных нет вроде... А без них нереально подобрать другой конденсатор? И может ли быть проблема в нём??
Чт, 26.05.2016, 14:42 | Сообщение # 4
Как же нет, если там на корпусе что то проглядывает.. Какая машина, может стоит глянуть её схемное описание, думаю что там все данные можно отыскать.
Пт, 27.05.2016, 02:57 | Сообщение # 5
Bork
Я давно уже хочу поставить более мощный но пока без вариантов конкретно переделывать нужно. Машина Mitsubishi Galant 6 1991г . Сегодня выпоял конденсатор и поставил мост без него генератор заряжает но надолго ли Гена грееться пипец но я думаю может разряженный аккум. + музыка А галогенки я поставил вместо ксенона(( Снял аккум. понёс заряжать
Пт, 27.05.2016, 11:53 | Сообщение # 6
  Постов: 6874  Online Друзья
Bork, Волшебный прибор тестер,может измерять сопротивление,напряжение,ток
Пт, 03.03.2017, 22:18 | Сообщение # 7
Лерыч4704
  Постов: 1  Offline ОК
Проблема с АКБ. Во время зарядки резко
повысь зарядный ток, если ток пропадёт
АКБ в утиль.
Чт, 16.11.2017, 18:49 | Сообщение # 8
vladim1r
  Постов: 8  Offline ОК
В генераторе есть:
1. основные - силовые и дополнительные - для катушки возбуждения диоды;
2. катушка возбуждения ротора;
3. три катушки статора;
4. щеточные кольца;
5. конденсатор для уменьшения помех;
6. регулятор напряжения.
Я бы взял и проверил все эти элементы. В первую очередь катушки на предмет закорачивания на корпус. При разборке также может быть видно в каком именно месте происходит нагрев.
Чт, 16.11.2017, 19:24 | Сообщение # 9
  Постов: 1976  Offline Друзья
Для начала , замерить напряжение на аккумуляторе после достаточно продолжительной работы , что бы акк зарядился . Должно быть 13.8-14.4 в ... край 13-15в. Далее варианты :
Если сильно ниже 13в, например 11 ,то либо акк сдох (банку замкнуло) , либо генератор "не додает".
Если сильно выше 16 и выше , генератору кранты...
Если в норме , отключаем по возможности все потребители , свет , музыку и т.д. ... проверяем на нагрев генератор , если сильно греется так что проводка воняет , значит статору или ротору кранты.. Нужно учесть что генератор физически нагревается от двигателя и соответственно 90-100гр для него норма ...
Чт, 16.11.2017, 21:05 | Сообщение # 10
  Постов: 2984  Offline Друзья
Bork, посмотри по книге от машины какой мощности должны стоять лампочки в фарах,и какие ты поставил...Это первая причина,вторая-музыка,стоит поди усилитель эдак на полтара-два киловатта,светомузыка и ещё чёрт знает что сейчас лепят...Тебе правильно пишут
Меня уже начинает доставать это всё,у внуков машины,свет-лампочки 90/100,галогенки,усилки,савбуфер,подсветка в салоне,вплоть что под ногами,то ли что бы педали не перепутать biggrin ,и всё кругом на соплях...А генератор на 60 ватт...
