Страница 4 из 7«1234567»
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Расход топлива
Расход топлива
Ср, 29.06.2016, 21:23 | Сообщение # 31
zipman111
  Постов: 22  Offline
краб, ну я не стану советовать ей ходить пешком во избежание расходов. А вот наглядное пособие придётся разрабатывать самому, как я понял )
Ср, 29.06.2016, 21:47 | Сообщение # 32
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Трошки добавлю,количество впрыскиваемого топлива зависит и от скорости движения,синхронизирован спидометр с эбу,так что на разных передачах разный впрыск.так ж е впрыск для каждого цилиндра разный в зависимости от износа цилиндра эбу корректирует впрыск для того чтобы двигатель работал ровно.на слух не определишь только замер компресии покажет или диагностика,это для много точечного впрыска,с дувх точечным не вкурсе.
Отредактировал rylan - Ср, 29.06.2016, 21:48
Ср, 29.06.2016, 21:55 | Сообщение # 33
  Постов: 6295  Offline Друзья
rylan, smile Логично,
Ср, 29.06.2016, 22:34 | Сообщение # 34
rylan
краб, из личной практики.
Добавлено (29.06.2016, 22:18)
Как то был магнитолу подключил вместо штатной тааже блаупункта.проехал пару км и пошел дымок из панели шарана.стал проверил вроде все в норме.через пару дней заметил что авто подерггивается при разгоне и переключении пе редач.начал искать че за дымок,оказалось сгорел резистор опорный в щитке.оказалось по структурной схеме это синхронизация эбу скорости,и пошел в разьем к магнитоле в евро фишку,а в магнитоле которую поставил этот вывод че то на корпус звонилмя ,вобщем подкинул другой резистор и авто поехало как положено.
Добавлено (29.06.2016, 22:23)
Да и по вагу ошибок не было когда авто дергался.
Добавлено (29.06.2016, 22:34)
Вроде бы на элво есть также тема экономии топлива при помощи магнитов.
Чт, 30.06.2016, 05:39 | Сообщение # 35
zipman111
  Постов: 22  Offline
На разных передачах разный впрыск из-за разной длительности сигнала на форсунку, которою можно засечь.
Речь идёт о заведомо исправном двигателе.
Насчёт магнитолы спасибо что рассказал. У одного товарища тоже машина задергалась и как раз вроде после установки магнитолы. И про повышенный расход он вроде заикался. В сервисе ничего не выявили, так и ездит. А тот провод в фишке, который на землю звонился так и оставил или делал с ним что-нибудь?
Чт, 30.06.2016, 19:23 | Сообщение # 36
rylan
Конечно отключил.
Добавлено (30.06.2016, 19:23)
Речь о заведомо исправном двигателе,покажет диагностика о количесве впрыскиваемого топлива в цилиндры или замер компресии.а так движок идеально работает,случайно пару раз попадало,а на самом деле в одном или двух цилиндрах нет компресии.
Отредактировал rylan - Чт, 30.06.2016, 19:24
Чт, 30.06.2016, 19:36 | Сообщение # 37
zipman111
  Постов: 22  Offline
rylan, исправный движок! Сам поехал за рулём - расход на 1/3 меньше. Едет под моим руководством - то же самое. А едет одна - сразу расход! Это не городе, а по трассе.
Чт, 30.06.2016, 21:46 | Сообщение # 38
rylan
Да я не о вашем случае,так в общем.вам виднее.
Чт, 30.06.2016, 22:25 | Сообщение # 39
megos
  Постов: 3525  Offline Друзья
пусть не забывает с ручника снимать biggrin
Пт, 01.07.2016, 03:54 | Сообщение # 40
zipman111
  Постов: 22  Offline
rylan, ну а что про магнитолу скажете, когда резистор сгорел? Делали вы что-нибудь с проводом, звонящимся на корпус? Или так и оставили подключенным?
Добавлено (01.07.2016, 03:54)
megos, коллега один 40 минут не мог тронуться зимой. Выдолбил лёд до асфальта, а она буксует. Стаж у него не меньше 20 лет, а помогал ему толкать другой коллега, водила с тридцатилетним стажем. Ни один из них не догадался что с машиной что-то не то. Лишь случайно обнаружили что она на ручнике.
