Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Штатная магнитола в мицубиси ланцер10 (прослушивание шлешек и микро карт)
Пт, 05.08.2016, 22:17 | Сообщение # 1
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
ПРИСТАВКА В СТАРУЮ ШТАТНУЮ АВТОМАГНИТОЛУ
Всем привет.Имеется мицубиси лансер10 2007г.в.Хочу поделиться одной китайской приблудой которую засунул в машину и показало довольно неплохие результаты.Это у кого старая голова магнитолы и невозможно слушать микро карты и флешку.Лишь бы был вход а он должен быть.Это чтоб не переводить лишние 6-7,5т.р.Душит жаба.......Про мультимедийные магнитолы вообще молчу.Не "болею" я этим.....Хорошая начинается от 20т.р.
Чтобы это сделать нужна немного кумекающая голова, терпение, ну и руки из правильного места чтоб росли...
Заказываем вот такую балалайку на Али ссылка
http://ru.aliexpress.com/item....4&tpp=1
И потом вставляем.Как снимать магнитолу есть в нете весь прощесс.Разбираем морду экрана, вырезаем, прикручиваем.Делать нужно аккуратно так как защелки имеют свойство ломаться.Если сломали клеим растворителем или дихлорэтаном.Как найти вход магнитолы -- заводом предусмотрен разьем.Если не нашли разьем(висит отдельно) делаем на разьеме левом на магнитоле(смотреть на магнитолу со стороны разьемов).
К разъёму подходят 5 проводов — 3 синих, 1 чёрный и 1 розовый. Если смотреть на него прямо, то нам понадобятся 3 провода, справа налево: — розовый (левый канал), чёрный (земля) и синий (правый канал). Последние 2 не трогаем. А вот дополнительный разьем. Можно не резать а воткнуть провода в сам разьем
Фото разьемов и того что получилось леплю
Цена вопроса 200р.Бутылка водки в магазине дороже......
Забыл сказать----Данная балалайка работает от 5вольт.Поэтому нужно впаять микро кренку на 5 вольт место есть на плате.Есть такие балалайки работающие от 12 вольт но цена начинается от 300р
Теперь как исправить звук......
Работала верой и правдой до определенного времени, пока звук не пропал с одной стороны(справа в переднем и заднем динамике) при проигрывании пластинки.Когда переключаешь на радио, то все динамики начинают играть нормально как и должно быть.
Решил я это дело поправить.Снял магнитолу(как снимать в нете полно картинок).
Аккуратно разбираем магнитолу:
1.Снимаем верхнюю крышку(откручиваем 4 болтика).
2.Откручиваем привод CD(откручиваем 3 болтика) и снимаем.
3.От привода на плату идет шлейф, аккуратно вытаскиваем из гнезда.На шлейфе какаято краска(причина пропадания звука), вот ее и надо смыть с контактов шлейфа и самого разьема в который втыкается шлейф.
Краску смываем спиртом или водкой.Притираем насухо и все начинаем собирать.
По времени данная процедура займет пол часа.
$IMAGE5
Теперь как сделать так чтоб при включении габаритов яркость экрана у магнитолы не тускнела(ничего не видно в солнечную погоду).
При играющей магнитоле индикатор светится нормально, но стоит включить подсветку(габариты), как яркость индикатора притухает и в дневное время, особенно солнечную погоду, вообще ничего не видно(ни номера песни ни частоту р\ст) что для меня очень неудобно.....
Фото.Плата и шлейф идущий до индикатора.
Всем удачи.
Отредактировал samodelkin121 - Пт, 05.08.2016, 22:30
Вс, 07.08.2016, 09:26 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3703  Offline Друзья
Они все работают от 5-20В, там на входе по питанию 78M05 стоит. Во всяком случае у меня на обоих так, хотя заказывал их в разное время, у разных продавцов и по разной цене.
Вс, 07.08.2016, 14:33 | Сообщение # 3
rylan
  Постов: 841  Offline Друзья
megos, привет,и я себе такую заказывал,пришла на плате одна микросхема,качества звука ни какого.на фото продавца плата не такая,а как у тебя.открывал спор и фото отправлял,вообщем китаец закрыл тот спор
Вс, 07.08.2016, 14:44 | Сообщение # 4
megos
rylan, привет! Не знаю, звук вполне нормальный. Заметил, что при низкой громкости, если регулировать с пульта,- то да, звук не ахти, но если оставлять уровень громкости как есть при включении- "15" то нормально.
Вс, 07.08.2016, 14:53 | Сообщение # 5
rylan
может кто брал такой как у тебя и биоса поделитесь,взял бы еще.как то биос писал что поменял емкости и звук стал клас.пришла и мне эта приблуда так там всего три емкости в том числе с фильтром питания.купил бы по качественее.
Вс, 07.08.2016, 15:46 | Сообщение # 6
megos
rylan, я брал здесь, но тогда она стоила 230 руб wacko
Вт, 09.08.2016, 13:03 | Сообщение # 7
Agrad
  Постов: 5  Offline
Почему-то не везёт с этими модулями.
Первый пришел, без индикации:
http://ru.aliexpress.com/item.....vZJtin
короткое по питанию. на всех трех микрухах.
второй модуль заказал:
http://ru.aliexpress.com/item.....hFsd6F
при включении на индикации "Н1", или светиться постоянно, или мигает.
не реагирует ни на что.
висит капля припоя между 31 и 32 ногой AD948, но под ней какая-то косая дорожка.
на кварце индикации, 32.2 кГц,
на кварце BT, то появляется, то пропадает 1мГц .
может есть какая нибудь инструкция по адаптации,
танцы с бубном нужны, или другие магические заклинания ?!
Ср, 17.08.2016, 21:38 | Сообщение # 8
марс
  Постов: 97  Offline
у меня работает отлично забыл когда делал
Добавлено (17.08.2016, 21:38)
вот фото
Пт, 19.08.2016, 08:39 | Сообщение # 9
samodelkin121
марс, Фото наверное забыл приклеить biggrin
Сб, 20.08.2016, 21:49 | Сообщение # 10
марс
  Постов: 97  Offline
наверно модератор не пускает
