Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Недостающие элементы на плате смартфона (Помогите определить)
Пн, 17.10.2016, 14:11 | Сообщение # 1
сорванец
  Постов: 5  Offline ОК
Смартфон МД98272, Х4701. Вместе с юсб разъёмом выдраны два элемента. По дорожкам это 2-й и 3-й контакты разъёма. Уважаемые форумчане и специалисты, что должно быть на этом месте? Фото прилагается. Зарание спасибо
Отредактировал сорванец - Пн, 17.10.2016, 15:40
Пн, 17.10.2016, 15:28 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
сорванец, выложи фото без кружка. вероятно там сдвоенная индуктивность по data minus - data plus, можно заменить перемычками
Пн, 17.10.2016, 18:59 | Сообщение # 3
сорванец
добавил фото
Добавлено (17.10.2016, 18:59)
спасибо за ответ и помощь. Если я правильно понял, это подавляющий фильтр. По размерам скола, корпус 1210. Нашёл чем заменить http://www.tme.eu/de....ies.pdf
Пн, 17.10.2016, 20:10 | Сообщение # 4
mobildoc
сорванец, спасибо за даташит, похоже оно. перемычки кинь и не заморачивайся... либо с донора...
Пн, 17.10.2016, 21:58 | Сообщение # 5
сорванец
на одном из доноров есть похожий, но не уверен что это то, что надо. Фотки прилагаю. Проблем с заморочкой, покупкой нет, поэтому буду покупуть. Спасибо ещё раз за помощь. Желаю удачи
Отредактировал сорванец - Пн, 17.10.2016, 21:59
Пн, 17.10.2016, 22:05 | Сообщение # 6
mobildoc
сорванец, боюсь не оно... ищи в цепях усб, микрофона, динамика, гарнитуры...
Пн, 17.10.2016, 22:09 | Сообщение # 7
mobildoc
перемычки кинь по длинной стороне прямоугольника и не мучайся...
Чт, 20.10.2016, 04:21 | Сообщение # 8
сорванец
сразу не смог ответить. mobildoc не оно всмысле по даташиту или на доноре http://radioskot.ru/_fr/111/7609258.jpg
если имеешь ввиду DLP11S, как в даташит, то я ориентировался по этому http://www.murata.com/~....1e.ashx
стр. 170 Chip Common Mode Choke Coil
и стр. 189 DLP11S/DLP11R/DLP11T
Добавлено (20.10.2016, 04:21)
вот про этот фильтр на замену я имел ввиду DLP11SN900HL2L http://www.tme.eu/ru....a
Чт, 20.10.2016, 10:46 | Сообщение # 9
mobildoc
сорванец, на доноре не то. да, DP11S похож. кидай перемычки по длинной стороне и закроем вопрос. или подбирай с доноров. на крайний случай иди в любую мастерскую по сотовым и тебе сдуют этот фильтр...
Чт, 20.10.2016, 13:47 | Сообщение # 10
сорванец
Вопрос решён заменой на DLP11SN900HL2L. Тему можно закрыть. Ещё раз спасибо
