Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Как определить с какой модели телефона была сделана реплика (Как определить с какой модели телефона была сделана реплика)
Чт, 10.11.2016, 16:04 | Сообщение # 1
Mictiax
  Постов: 28  Offline ОК
Как определить с какой модели телефона была сделана реплика(копия)?!
Доброго времени суток товарищи электронщики,нужна помощь в определении модели аппарата с которого"мудрецы поднебесной" слепили данный "смартфон" help
Необходимо найти прошивку и драйвера на данный аппарат,Google поиск оказался бесполезен в данном вопросе,выдает несуразные ответы..
Отредактировал Mictiax - Чт, 10.11.2016, 21:48
Чт, 10.11.2016, 16:23 | Сообщение # 2
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
первая мысль по IMEI, у меня был BQS 3350 А оказалось совсем другая модель,
Отредактировал caha2011 - Чт, 10.11.2016, 16:24
Чт, 10.11.2016, 18:40 | Сообщение # 3
Mictiax
Пробовал.Сам телефон Sony X-BO V5 кличут и по маркировке внутри и на коробке,в интернете инфы полезной не нашел о нем.Телефон на две сим-карты проверил оба imei-номера.И по обоим 0% результат.
Отредактировал Mictiax - Чт, 10.11.2016, 21:23
Чт, 10.11.2016, 19:29 | Сообщение # 4
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
Mictiax, китайцев по имени не пробивают...
Чт, 10.11.2016, 20:13 | Сообщение # 5
Mictiax
Эт я уже не раз понял biggrin безымянные они..
Добавлено (10.11.2016, 20:13)
есть какой нибудь другой рабочий вариант по их деанонимизации кроме imei?!?
Отредактировал Mictiax - Чт, 10.11.2016, 21:22
Чт, 10.11.2016, 20:20 | Сообщение # 6
mobildoc
Mictiax, а зачем?
Чт, 10.11.2016, 21:20 | Сообщение # 7
Mictiax
mobildoc, Необходимо найти прошивку и драйвера на него.Еще пара подобных ему аппаратов ждут идентификации..
Чт, 10.11.2016, 21:30 | Сообщение # 8
mobildoc
Mictiax, тогда гугель поиск по картинкам, потом поиск по плате, по железу, слить бэкап и программой пройтись, перебор прошивок и дров, обратиться в мастерскую, связаться с продавцом в конце концов... Вас не учили раскрывать проблему сначала? типа такое то тело, с фотками соответственно, что то не работает, случилось после того то и так далее... и с парой братьев видимо подождать придется, ибо тебе лень читать и искать а другим просто некогда...
Чт, 10.11.2016, 23:04 | Сообщение # 9
Mictiax
Обратились ко мне с данным аппаратом по причине заражения неизвестным андроид-вирусом зловредом который не удаляется не какими средствами.
Как в итоге выяснилось после танцев с бубном сама файловая система сквозь пронизана различными китайскими вирусами троянами, которые маскируются под андроид апдейт различных программ (Adobe Flash Player,GooglePlay и т.п) и создают собственные удаляемые копии,попутно устанавливая различный мусорный софт(Poroclub,PolyHD,Keychain,Natalpha и т.п) и производя бесконечный Редирект из браузеров на сторонние сайты.Блокируя попытки удаления.
После безуспешных чисток файловой системы был виден единственный вариант поможет только перепрошивка или hard-reset устройства.
На данном шаге и возникла загвоздка.Не известен производитель..!!
mobildoc, Единственное что удалось узнать по "гугель" поиску по картинкам и вообщем у Google будто бы его предок китайский смартфон/флагман Oppo N1,драйвер естественно не подошел как и файлы прошивки для данного девайса.
Отредактировал Mictiax - Чт, 10.11.2016, 23:05
Пт, 11.11.2016, 05:02 | Сообщение # 10
mobildoc
Mictiax, wipe скорее всего не поможет, как не поможет и чрезмерное использование цветного шрифта в сообщениях. такие вещи нахрапом не делаются... идем в настройки и переписываем версию андрюши и сборки. на этом этапе по возможности узнаем модель процессора. далее идем в поиск и спрашиваем модель тела проц такой то и перебираем ссылки в поисках своей сборки ПО. ибо это китаец, и если версия прошивки не подойдет - может что либо не работать. изучив инструкции по прошивке делаем бэкап на случай если придется откатываться к исходному состоянию. и только после этого приступаем непосредственно к прошивке устройства, осознавая что все это делаем на свой страх и риск. в случае не выполнения какого либо пункта возможные проблемы расхлебывать придется тебе самому... беглый поиск по фразе "SONY X-BO V5 MTK прошить" выдал кучу ссылок, вот одна из них...
