  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Сервисные коды для Android-устройств. (Общие для всех android-устройств)
Ср, 29.03.2017, 18:51 | Сообщение # 11
bess0571
  Постов: 226  Offline
Цитата Sam ()
Лучше скажи как из бутлупа тело вывести..
Сбросить на заводские через режим recovery, т. е. выполнить пункты wipe cache и wipe data factory reset,обычно помогает.
Чт, 30.03.2017, 01:43 | Сообщение # 12
  Постов: 3922  Offline Модератор
Делал - не помогло. sad
Чт, 30.03.2017, 09:08 | Сообщение # 13
bess0571
  Постов: 226  Offline
Sam, Если глюк появился сразу после обновления прошивки, то прошить на предыдущую, если нет то скорее всего проблема в железе и тут только сервис центр поможет( и то ,обычно, не надолго). Но полюбому можно попробовать сначала прошить самому, один фиг терять уже нечего, и так кирпич biggrin
Чт, 30.03.2017, 09:45 | Сообщение # 14
bess0571, Всю ночь шарахался по сайтам....Пришёл к выводу - чтобы прошить, нужны права root.Чтобы root сделать, нужно чтобы тело включалось хотя бы.(может не правильный вывод сделал?)Но на данный момент вижу только один путь - восстановится из backup-а.Но где его взять?На 4PDA один товарищ обещал сделать бэкап своего дроида и выложить, но так и не сделал(а потом и у него сдохло тело biggrin ).
Хоть отдельную тему заводи, блин.... sad
Отредактировал Sam - Чт, 30.03.2017, 10:23
Чт, 30.03.2017, 10:54 | Сообщение # 15
bess0571
  Постов: 226  Offline
Sam, прошить кабелем с компа можно и без рута, ты хоть бы модель тела написал и после чего глюконуло, а то гадание на кофейной гуще получается biggrin
Чт, 30.03.2017, 11:37 | Сообщение # 16
Так и быть, друг ВIOS потом перекинет если что. smile
Тело - Sony XPERIA C2305
Беда - Вечная загрузка ( Bootloop ) (основная проблема на данный момент)
кликабельно
Причины возникновения - Неизвестно.
Что предпринято -
Пункты 5,6,1
Установленные программы -
Xperia Companion
Flashtool
WMShua
Kingo ROOT
При подключении тела к ПК - Неизвестное устройство...бла-бла-бла...(Дров с прогами зашло на гиг, наверно, а толку ноль)
Что ещё рассказать? smile
Отредактировал Sam - Чт, 30.03.2017, 11:40
Чт, 30.03.2017, 12:25 | Сообщение # 17
bess0571
  Постов: 226  Offline
Sam, соньку шил Flashtoolом, при подключение тело перевести в режим FLASHMODE, дрова и прошу брал на 4pda, если тело после падения или попала жидкость, то могла быть механическая неисправность и прошей не поправишь.
https://www.youtube.com/watch?v=GrKEcQgx0Ko
Чт, 30.03.2017, 12:38 | Сообщение # 18
bess0571, Flashtool мне какую-то ошибку выдавал...не помню.Ладно, попробую ещё....покажу скрин..
Чт, 30.03.2017, 12:42 | Сообщение # 19
bess0571
  Постов: 226  Offline
Sam, https://www.youtube.com/watch?v=hp_xxU4bJ8Q
загрузчик официальных прошивок для телефонов Sony Xperia и планшетов SONY XperiFirm https://www.youtube.com/watch?v=wGwhhRDQWV0
Отредактировал bess0571 - Чт, 30.03.2017, 12:48
Чт, 30.03.2017, 14:00 | Сообщение # 20
bess0571, Кажется нашёл проблему.Кабель USB другой подоткнул - начались шевеления(попытка установки драйвера).Дальше пока сам... ok Позже отчитаюсь.
  • Страница 2 из 3
