  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Детектор излучения сотового телефона, изменение схемы
Вс, 09.07.2017, 11:06 | Сообщение # 1
ivanov2709
  Постов: 302  Offline Друзья
Всем доброго дня.
Задался вопросом собрать схему для обнаружение сотовых телефонов по их излучению (GSM, 2G, 3G, LTE).
Суть такова, если в помещении появился сотовый телефон, то срабатывает сигнализация и начинается поиск телефона.
Искал различные схемы, помогли ваши форумчане с поиском.
Схема детектора СВЧ
Теперь нужна помощь электронщиков, сам изменить схему не смогу, так как не достаточно опыта, тем более в такой сфере.
Мне нужно:
1. Чтобы схема работала от 12 вольт (но тут я понимаю, что надо установить стабилизатор с 12-ти на 3.3 вольта).
2. Нужно чтобы схема подключалась к сигнализации, то есть, в покое сигнализация видит сигнал от сопротивление 3.9 Ом, когда есть сигнал от телефона, сопротивление падает в ноль и срабатывает на пульте сигнализация.
Сигнализатор на самой плате нужно убрать, чтобы она вообще молчала и ничем себя не выдавала.
Датчик для сигнализации я вижу следующим образом: Реле с резистором подключенным к разомкнутым выводам, когда реле срабатывает, контакты замыкаются и сопротивление шунтируется, сигнализация срабатывает.
Вот такие требования!
Если кто готов срочно помочь - пишите в личку в долгу не останусь.
Вс, 09.07.2017, 11:26 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Замените НА1 на светодиод транзисторной оптопары. Не забываем про резистор последовательно со светодиодом. А транзистором оптопары управляете реле на 12 В. Такие реле проще найти чем на 3 В. Питание правильно поняли, хотя можно и попробовать перестроить на 12 В питание всю схему. Но я бы сначала собрал оригинальную схему и испробовал ее на чувствительность. Еще есть вероятность срабатывания от других мощных источников радиоизлучения. В схеме нет никаких избирательных элементов для выделения диапазонов сотовых.
И есть вопросы по сигнализации. Неужели сигнализация так чутко реагирует на сопротивление шлейфа? Может там по другому?
Добавлено (09.07.2017, 11:26)
Еще. В режиме ожидания мобилка не излучает ничего. Только когда ей надо проверить связь с сотой. Если уровень изменился не сильно, то и проверять не надо. Поэтому надо будет телефон спровоцировать на излучение. Может проще врубить глушилку постоянно?
Вс, 09.07.2017, 11:48 | Сообщение # 3
ivanov2709
И то и другое надо сделать.
Добавлено (09.07.2017, 11:40)
А в таком режиме и не надо. Нужно чтобы реагировало на входящие, исходящие и передачу данных.
Добавлено (09.07.2017, 11:48)
Попробую схему собрать оригинальную. А печатки нету случайно? И по вашему совету, буду модифицировать.
Сам не проверял. Сказали что реагирует на изменение сопротивление. Там с нее идет четыре провода питание 12 вольт и 2 шлейф.
И еще, может есть схемы конкретно для сотовых уже проверенные. Я уже долго ищу, только вот эту более менее нашел. Если знаете - напишите.
Вс, 09.07.2017, 13:32 | Сообщение # 4
Вы же приводили статью с печаткой. Вот ее и пробуйте.
А охранная работает или по обрыву шлейфа, или по короткому. Но тогда резистор стоит в конце цепочки и номинал там поболее будет.
Вс, 09.07.2017, 21:56 | Сообщение # 5
ivanov2709
Хм, пересмотрел все, не увидел, можете ссылку дать?
Вместо HA1 поставить вот такое твердотельное, это вроде тоже оптопара с ключом замыкающимся и размыкающимся.
Добавлено (09.07.2017, 21:56)
Не понял, что за светодиод?
Пн, 10.07.2017, 06:26 | Сообщение # 6
Можно и твердотельное реле поставить. Просто вопрос цены.
А светодиод - это светодиод в оптопаре.
Пн, 10.07.2017, 07:04 | Сообщение # 7
ivanov2709
Цитата ctc655 ()
Просто вопрос цены.
По-моему твердотельное даже дешевле. 20р за 50 штук))).
Пн, 10.07.2017, 08:16 | Сообщение # 8
Мне такие дешевые не попадались. Да и мало пока с ними сталкивался.
Посмотрел вашу ссылку. Там стоит цена за 1 шт, а не за партию. А продают партией по 50 шт. Так что цена одинаковая.
Отредактировал ctc655 - Пн, 10.07.2017, 08:19
Пн, 10.07.2017, 08:32 | Сообщение # 9
ivanov2709
Печатная плата
Вот на сайте плата там из двухстороннего текстолита, у меня есть только односторонний. Я же могу использовать односторонний, тем более там второй слой используется для земли и роли антенны не играет, а землю перемычками соединить.
Пн, 10.07.2017, 09:30 | Сообщение # 10
jank5
  Постов: 93  Offline ОК
  • Страница 1 из 4
