  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Детектор излучения сотового телефона, изменение схемы
Пн, 10.07.2017, 11:11 | Сообщение # 11
  Постов: 1744  Offline Друзья
ivanov2709, Там второй слой не просто земля. Это уже Высокие частоты и просто так нельзя. Можно сделать из двух односторонних склеив. Я в свое время так клеил. правда из стеклотекстолита. Расслаивал его до допустимой толщины и клеил.
Пн, 10.07.2017, 12:38 | Сообщение # 12
ivanov2709
  Постов: 302  Offline Друзья
у меня он 1.5мм и скорее всего генитакс. 3мм будет толсто?
Добавлено (10.07.2017, 12:38)
Цитата jank5 ()
http://cxem.net/sotov/sotov109.php
Эта схема тут на форуме есть. У нее радиус обнаружения не большой. Даже метра нету вроде.
А мне нужно не меньше радиуса в 5 метров, чтобы был четкий и уверенный сигнал.
Пн, 10.07.2017, 15:10 | Сообщение # 13
Вторая схема, по сути, детекторный приемник. Поэтому чувствительность там не большая.
По поводу 3 мм не скажу. Надо бы первоисточник этой схемы найти и почитать с чего сделано. Но все же можно попробовать сделать.
Пн, 10.07.2017, 18:49 | Сообщение # 14
  Постов: 3427  Offline Друзья
С такой чувствительностью Ваш детектор будет регистрировать излучение даже с Альфа Центавра... wink
Пн, 10.07.2017, 22:36 | Сообщение # 15
ivanov2709
Может вы меня как то не правильно поняли. Детектор это не мой, а нашел в интернете.
Мне нужно чтобы:
Допустим, есть комната 10 на 5 метров. В этой комнате установлен этот детектор. И в этой комнате кто-то начал пользоваться телефоном, со всем в другом конце от детектора, отправлять смс и смотреть видео в ютубе. Детектор это должен засечь, замкнуть реле и отправить сигнал на пульт сигнализации.
А на счет Альфа Центавра, не совсем понял. В схеме же есть регулятор, который позволяет настроить чувствительность и Альфу Центавру можно избежать.
Или дайте ссылку на интересную литературу, только не большую, а в кратце и понятно.
Печатку я почти развел, в конце неделе поеду закупать детали.
Пн, 10.07.2017, 23:42 | Сообщение # 16
Любой детектор ВЧ излучения будет регистрировать,помимо основной частоты,любой мало-мальски сильный источник ВЧ...Будь то брелок сигнализации,лампа сберегайка,комп,WiFi и тд...Потому с такой чувствительностью(в пределах комнаты) ложные сработки обеспечены... wink
Вт, 11.07.2017, 05:46 | Сообщение # 17
ТС уже объясняли это. Но он хочет что то непонятное, пусть сделает и сам убедится. Пожелаем удачи ТС.
Вт, 11.07.2017, 10:53 | Сообщение # 18
ivanov2709
Вот кстати. Вот этого всего там не должно быть. Особенно компьютеров, wi-fi, и прочей техники. Это даже на руку. Суть: избавиться от всей электроники и чтобы никто ее пронести не мог.
Надо чуть попроще))). Первый раз я не понял.
Ну что ж, попробую собрать - эксперимент покажет.
Вт, 11.07.2017, 11:27 | Сообщение # 19
Если надо любое радиизлучение ловить, то эта схема подходит. Единственное что может понадобится - это с антенной поиграться. Ведь антенна - это тоже настраиваемый и вполне узкополосный элемент.
Ср, 12.07.2017, 15:54 | Сообщение # 20
ivanov2709
В первом посту схема, там где C2 - C3 там какие-то полоски, это какие-то необычные конденсаторы или просто там отпечаталось так?
  • Страница 2 из 4
