Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Смартфон Samsung S5380D WaveY.
Вт, 26.12.2017, 14:08 | Сообщение # 1
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Добрый день! Смартфон Samsung S5380D WaveY, при включении начал постоянно перезагружаться. Доходит до полной загрузки, через пару секунд выключается и загрузка повторяется снова. Так продолжается бесконечно.
У меня имеется несколько вопросов. Подскажите пожалуйста:
1.Какая может быть причина такого поведения телефона?
Если это слетела прошивка, то можно ли каким то образом вытянуть из него справочник телефонов или установить прошивку так , чтобы не пропали номера телефонов, а то их там более сотни штук и часть из них форумчан. Не хотелось бы их потерять.
Какая стояла прошивка не знаю. На данный телефон нашел две прошивки- S5380DXELF1 и S5380DXEKK4.
1.Чем они отличаются друг от друга?
2.Какая из них новее?
3. Какую лучше поставить?
Имеется две рекомендации. В одной рекомендуют при прошивке выбрать режим SLI, во втором BRCM1253.
1. Что они означают и какой из этих режимов все таки выбирать?
Отредактировал dom - Вт, 26.12.2017, 17:05
Вт, 26.12.2017, 16:40 | Сообщение # 2
  Постов: 1847  Offline Друзья
для начала "слить" все что можно слить с него , включая битую прошивку , потом думать . Накатить новую , если не поможет то велика вероятность повреждения памяти , там либо замена либо сегментирование ... Ну я так думаю ) Я не особо их делаю )))
Вт, 26.12.2017, 16:47 | Сообщение # 3
dom
У меня это первый.
Каким образом это сделать?
Отредактировал dom - Вт, 26.12.2017, 16:54
Вт, 26.12.2017, 19:11 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
dom, попробуй подключить его к компу- если определится как флешка то можно скопировать с него все данные, дабы не потерять их при дальнейших танцах с бубном.
Вт, 26.12.2017, 20:29 | Сообщение # 5
dom
megos, Комп его не успевает увидеть, т.к. загрузившись сразу выключается, идет на второй круг загрузки.
Отредактировал dom - Вт, 26.12.2017, 20:47
Вт, 26.12.2017, 20:46 | Сообщение # 6
megos
dom, ну тогда вытаскивать флешку, симку и попробовать полный сброс через сервисное меню. А лучше немного подождать- ещё люди подтянутся, посоветуют чего.
Вт, 26.12.2017, 22:00 | Сообщение # 7
ВIOS
  Постов: 2093  Offline Модератор
только сливать из флешки данные, может софт есть....
Ну а так, его форматнуть нужно.
Вт, 26.12.2017, 22:30 | Сообщение # 8
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
dom, А батарея нормальная? часто у самсунгов такое происходит, когда батарея начинает "пухнуть". В Download Mode переходит?
Я восстанавливал несколько через Samsung KIES , правда они были на "андрюше", с Bada не сталкивался.
А так лучше зайди на 4PDA и спроси там.
Ср, 27.12.2017, 00:01 | Сообщение # 9
dom
Цитата bess0571 ()
батарея нормальная
Ставил другую, то же самое.
Ср, 27.12.2017, 10:03 | Сообщение # 10
bess0571
Ну тогда можешь попробовать аварийное восстановление прошивки через Samsung KIES
Телефонный справочник самому вытянуть из нерабочего тела невозможно (хотя может в СЦ и сумеют)
