Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Ремонтируем сотовый телефон
Сб, 30.08.2014, 07:04 | Сообщение # 261
Виталик
  Постов: 265  Offline ОК
Alex1, А паять чем паяльником или феном. Salongo, Там действительно припаяно.
Сб, 29.11.2014, 14:00 | Сообщение # 262
  Постов: 11695  Offline
Биос, тут своим новым микроскопом снимал? Некоторые фото очень хорошо получились.
Сб, 29.11.2014, 17:35 | Сообщение # 263
BIOS
  Постов: 3361  Offline ОК
Maestro, Да там. А что? Блин, нужен новый донор, дисплей с ц2-06 долго не стал дружить с платой от х2-02 и ушел в мир иной, потянув с совой и плату.
Вт, 15.09.2015, 07:29 | Сообщение # 264
Andrei4904
  Постов: 20  Offline ОК
Добрый день всем , в чера нашол телефон samsung duos мадел GT-E2232 , дело в том что он не видет свясь сим карты видет все а вот свясь нет пробывал скинуть заводские настройки но там стоит пароль своя , хотел спросить можно как нибуть скинуть заводские настройки , или что сним может быть , может есть программа для взлома пароля .
Ср, 13.07.2016, 12:43 | Сообщение # 265
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
Здраствуйте скажите у меня HUAWEI G510 незарежается
Сб, 15.10.2016, 13:34 | Сообщение # 266
Alex1
  Постов: 4027  Offline Друзья
Вопрос по смартфонам: нужно ли замыкать шины data для зарядки смартфона? Или условно берём любой бп на 5 вольт и паяем к плате смартфона и он будет заряжаться? А то чиню китайца и там какая-то белиберда с этим...
Сб, 15.10.2016, 16:36 | Сообщение # 267
ВIOS
  Постов: 2092  Offline Модератор
На самом устройстве нет, ни в коем случае, а вот на зарядном или повер-банке - да, в основном датЫ между собой, кое где делители резисторные... (Apple, Samsung) smile
Сб, 13.10.2018, 08:21 | Сообщение # 268
Ник
  Постов: 229  Offline Друзья
Доброе время суток. На телефоне перестала работать кнопка включения и +громкости. В телефоне эта проблема была я отдал в мастерскую и проблему устранили. Прошло месяц и опять тоже. Вскрыл телефон там разорваный шлейф на кнопки, к кнопкам били припаяные проводки. Прозвонил мултиметром, все норм. Потом присмотрелся там нет кнопок, спаял одну и поехал в магазин таких не нашал. Просмотрел под увелечителем шлейф в него заходят все дорожки, но я прозвонил только к кнопкам. Куда идут остальные? Включить не выходит, на зарядку реакция есть.
Сб, 13.10.2018, 11:11 | Сообщение # 269
  Постов: 3847  Offline Модератор
Самому тут что то делать смысла мало, там стоят мембранные кнопки а их поменять сложно, а если шлейф порван то тем более. Есть же на Али ремкомплекты под большинство телефонов, посмотри сначала там, стоимость же их небольшая.
Пт, 07.12.2018, 20:23 | Сообщение # 270
ВIOS
Вообщем я фанат самсунга, но только с съёмным аккумулятором и платой. У самого S4 (I9515 с 4G), это последняя модель с отличной ремонтопригодностью, да и по начинке - в 2018 году всё идеально. Да матрица дорогущая, и тоже склеена, но её не нужно отклеивать чтоб добраться к USB к примеру.
Менял на днях USB в J3 2016 - просто жуть, он разбирается через дисплей. Нужно отклеивать. Собран из говна и палок. И что больше всего убило - процессор - SPREADTRUM (самое днище, хуже в 100500 раз MEDIATEK). Память стоит от SK hynix, единственное что там наверно от самсунга - AMOLED матрица.
Весь прикол - в матрице, так как это AMOLED она очень тоненькая и хрупкая... 1мм всего + 0.5мм защитное стекло. Тачскрин встроен в саму матрицу и отдельно не меняется. Кстати, EDGE переклеивать вообще тяжело из за загнутых краев.
Не рекомендую вообщем. Только линейку Galaxy S и Note.
Хотя только что глянул - 100 баксов. Наверно ничего лучше за эти деньги и не найдешь. wacko
