Модератор форума: mobildoc, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Прошивка NOKIA 206 (Прошивка телефона без usb выхода.)
Прошивка NOKIA 206
Сб, 06.09.2014, 19:36 | Сообщение # 1
BIOS
  Постов: 3361  Offline
Как видим, на некоторых телефонах нокиа нету usb разьёма. Ну что же делать то? Это немножко ставит в безвыходную ситуацию... НО ВЫХОД ЕСТЬ!
Как видим, контакты usb есть под отсеком батареи. Просто паяем к ним провода от usb кабеля и наслаждаемся, прошиваем, обновляем, вообщем для чего и нужен сам USB. -------------------------------------------------------------------------------------
ВНИМАНИЕ!!! При пайке контактов, припой остается на них навсегда, как следствие лишение гарантии! Если не уверины в своих деиствиях -отдайте более опытным. А если все гуд - паяйте на здоровьё.
Способ работает на 100%. Примичание : паять эти контакты активным кислотным флюсом - не стоит,
Пн, 19.01.2015, 02:26 | Сообщение # 2
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Помогите пожалуйста прошить телефон. Nokia Asha 201, при в включении просит код, а я его не знаю. хотел прошить через FT232RL (http://radioskot.ru/publ/mk/usb_programmator/9-1-0-866) но ничего не вышло.
Отредактировал Maks1672 - Пн, 19.01.2015, 02:28
Пн, 19.01.2015, 11:03 | Сообщение # 3
BIOS
фениксном шей.
Пн, 19.01.2015, 14:42 | Сообщение # 4
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Спасибо, фениксом получилось через обычный USB.
У меня еще есть Nokia 8800e-1 хотел прошить фениксом, но она выключилась и не включается - можно ее как нибудь завести или нет??? и еще можно ли шить через этот программатор прошить телефон через FT232RL, она преобразует USB в UART ???
Правильно ли я понял??? Какие выводы FT232RL надо использовать ???
Пн, 19.01.2015, 14:51 | Сообщение # 5
BIOS
Maks1672, Этот тожЕ фениксом шейте, причина убитого телефона какая? В мёртвом режиме не шили?
Пн, 19.01.2015, 15:22 | Сообщение # 6
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Шил в мертвом режиме, выдало ошибку соединения кабеля и он перестал включаться.
Пн, 19.01.2015, 15:37 | Сообщение # 7
BIOS
Maks1672, Аккумулятор передёргни. Почитай на allnokia.ru как убрать эти ошибки.
Пн, 19.01.2015, 18:39 | Сообщение # 8
Maks1672
  Постов: 229  Offline
Аккумулятор передернул, но пишет ошибку соединения кабеля, я так понимаю что это китаец надо шить через дата кабель - правильно понял? или у меня кривые руки.
