Модератор форума: mobildoc, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Проблемы с Samsung Galaxy S3 (Постоянно перезагружается)
Ср, 21.01.2015, 20:44 | Сообщение # 1
Fun
  Постов: 155  Offline
Началась проблема около 2ух недель назад. Происходит это так. Сижу в интернете допустим, ну или просто что-то делаю, он сам выключается и появляется надпись SG s3 и все. Это может быть бесконечно, пока не нажмешь на какую либо кнопку. С удержанной какой-либо кнопкой загрузится раза с 4-5, иногда сразу. Прошивку менял на 4.1, делал откат. Все без толку. Что делать и как быть?
Ср, 21.01.2015, 20:51 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Возможно не хватает оперативки, попробуй принудительно остановить приложения которыми не пользуешься
Ср, 21.01.2015, 20:53 | Сообщение # 3
Fun
  Постов: 155  Offline
stalker68, пробывал все. Толку 0. Еще такой косяк. Вставляю наушники, звук работает, вынимаю звук не работает. Работают только системные звуки, а музыка не работает. Проходит время, потом все работает. От чего зависит не пойму.
Ср, 21.01.2015, 21:01 | Сообщение # 4
stalker68
Я бы отнёс в хороший сервис на диагностику (у нас 150 руб стоит), ну или если его не жалко, то прошил бы какой-нибудь неоригинальной прошивкой
Отредактировал stalker68 - Ср, 21.01.2015, 21:02
Ср, 21.01.2015, 21:04 | Сообщение # 5
Fun
  Постов: 155  Offline
stalker68, прошивал неоригинальной. Толку 0. В сервисе ничего не сказали
Чт, 22.01.2015, 02:17 | Сообщение # 6
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
А в безопасном режиме запускали? Телефон падал?
Чт, 22.01.2015, 07:15 | Сообщение # 7
ur5rnp
  Постов: 2442  Offline Друзья
Fun, пробуй шить другими, подбери кастом под себя, 4пда должен помочь
Чт, 22.01.2015, 07:29 | Сообщение # 8
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Иногда это происходит, когда глючит микро-SD карта (если у вас она вставлена, конечно).
4.1 это что-то очень старая OS, я свой до 4.4.2 обновил. Через Kies пытались обновлять? Прошивку восстанавливать?
Родную прошивку зря трогали, если процессорная плата действительно сбоит (RAM память сбойная, например), то перепрошивка неоригинальной версией вряд ли поможет.
Чт, 22.01.2015, 10:33 | Сообщение # 9
Fun
  Постов: 155  Offline
DarkRus66, прошивался сервисной прошивкой 4.1, обновился через настройки до версии 4.3. Карта памяти была, сейчас вытащил. Посмотрим что будет дальше. кстати батарею тоже менял, не помогло. Через Kies не пытался
Добавлено (22.01.2015, 10:33)
По поводу падений. Телефон падал, но до этого случая. Было всего пару раз.
