  • Страница 2 из 2
Модератор форума: mobildoc, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » USB зарядка смартфона
Чт, 07.05.2015, 00:15 | Сообщение # 11
megos
  Постов: 3631  Offline Друзья
Можно и подешевле
Чт, 07.05.2015, 22:16 | Сообщение # 12
aletdin
  Постов: 49  Offline
кстати, а входное 5 вольт - это под нагрузкой?
Чт, 07.05.2015, 22:27 | Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
переведи
Чт, 07.05.2015, 23:23 | Сообщение # 14
aletdin
  Постов: 49  Offline
ну я вот взял БП. на нем написано: выход 6 вольт, 500 мА. воткнул в розетку, - замерил на выходе (в холостую): 8,5 вольт. подключил телефон на зарядку, замерил - 4,2 вольта. тоесть вопрос: при подключенном девайсе напряжение какое должно быть? 5 вольт и выше?
Чт, 07.05.2015, 23:33 | Сообщение # 15
mobildoc
мы сейчас что обсуждаем? конкретное устройство или китайский ИБП собранный по схеме обратноходового блокинг генератора? там большое падение напряжения на проводах плюс схемотехника не очень удачная. все будет зависить от ИП, точнее его внутреннего сопротивления и схемотехники, проводов и нагрузки. даже порядок втыкания ЗУ сначала в розетку, а потом в тело или наоборот, в некоторых случаях играет роль...
значит так, напряжение ХХ около 6 вольт, под нагрузкой не менее 4 вольт при полностью разряженном акб в телефоне. чем меньше напряжения - тем меньший ток выдает твое зарядное устройство... или провода плохие... или контакт в разъеме не айс...
Чт, 07.05.2015, 23:57 | Сообщение # 16
aletdin
  Постов: 49  Offline
блин. я просто хотел спросить - при подключенной нагрузке какое входное напряжение считать номиналом? больше 5 вольт? или меньше тож допускается? (при 4,2 зарядка какбэ идет, но ОЧЕНЬ медленно)
Пт, 08.05.2015, 00:04 | Сообщение # 17
mobildoc
она будет идти. в некоторых случаях и при 3,8 идет. правильно считать при идеальных условиях - 5 вольт под нагрузкой. можно чуть меньше. чем меньше - ты правильно заметил - будет дольше. из чего это складывается? их внутреннего сопротивления источника, сопротивления проводов и нагрузки. нагрузка в твоем случае нелинейна, полностью разряженный акб тела будет брать максимум тока. полностью заряженный - около нуля. используем хороший источник питания и хорошие провода до разъема, это при условии, что все остальное исправно. итог - надо стремиться к 5- 5,5 вольтам под нагрузкой при напряжении ХХ не более 6,5 вольт
Пт, 08.05.2015, 00:09 | Сообщение # 18
aletdin
  Постов: 49  Offline
mobildoc, спасибо. теперь вроде все понятно.
  • Страница 2 из 2
