  • Страница 1 из 3
Модератор форума: mobildoc, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Телефон NOKIA 6300 не включается
Вс, 13.12.2015, 11:20 | Сообщение # 1
TVM
  Постов: 10  Offline
Добрый день уважаемые форумчане.
У меня NOKIA 6300 не включается. Телефон не ударник и не водолаз. Просто однажды взял и отключился. Я бережно обращался и за восемь лет его работы с ним сроднился. Но самое главное то, что в нем вся важная для меня информация и телефоны. Неоднократные обращения в АСЦ и СЦ с просьбой отремонтировать телефон работники отказывались мотивируя отсутствием запчастей. Искал в интернете магазины по продаже телефона именно этой модели. Где-то пишут о том, что медель снята с производства, где-то интернет-магазины с сомнительной репутацией продают данную модель. Поэтому от покупки я отказался, а другую модель мне не хочется. Поэтому решил обратиться к Вам с просьбой о возможности ремонта моего телефона Nokia 6300 частным порядком кем-то из профессиональных специалистов-форумчан. Если есть такая возможность пожалуйста напишите мне.
Очень Вас прошу пожалуйста помогите.
Вс, 13.12.2015, 11:30 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
TVM, не верю, что не берут в ремонт. ищите толковых специалистов. если надо сохранить контакты и информацию - не в коем случае не шейте. без программатора данные не сольешь с невключайки. в каком сейчас он состоянии? зарядное и аккум другой пробовали? реакция компьютера при подключении к нему телефона? синяя подсветка при попытке включения моргает? горит? или вообще нет реакции? что есть из инструментов и оборудования?
Вс, 13.12.2015, 11:42 | Сообщение # 3
mobildoc
TVM, в каком городе территориально Вы находитесь?
Вс, 13.12.2015, 12:09 | Сообщение # 4
TVM
  Постов: 10  Offline
mobildoc, на батарее напряжение 4.1 V, при подключении зарядного устройства к телефону один раз моргают боковые синие светодиоды и на черном экране в правом верхнем углу просматривается, что телефон заряжается. При подключении телефона к компу реакция отсутствует. Из оборудования имеется только MY68 и все.
Добавлено (13.12.2015, 12:09)
[bmobildoc[/b], живу в шести км. от Москвы.
Пн, 14.12.2015, 00:18 | Сообщение # 5
mobildoc
TVM, ок. кнопка видимо оторвана. отвертки есть?
Пн, 14.12.2015, 17:23 | Сообщение # 6
TVM
  Постов: 10  Offline
[bmobildoc], имеется и отвертка, и пинцет, и паяльник. Проверял кнопку включения и предохранитель на плате (они расположены противоположно относительно друг друга на плате) - все OK.
Вт, 15.12.2015, 19:41 | Сообщение # 7
mobildoc
TVM, там предохранитель по зарядке только. реакция на кнопу включения при заряженной акб какое? как себя ведут синие светодиоды при нажатии кнопы?
Ср, 16.12.2015, 11:59 | Сообщение # 8
TVM
  Постов: 10  Offline
mobildoc, при заряженной батареи и нажатии на кнопку включения реакции никакой. Синие светодиоды реагируют только при подключении зарядного устройства и кроме того издается низкий однократный звук, похоже, что это реакция микрофона.
Ср, 16.12.2015, 22:39 | Сообщение # 9
mobildoc
TVM, кнопа оторвана, второе - проверить цепи кнопы. разбираем, снимаем перед и меряем напряжение на кнопе. результат в студию
Чт, 17.12.2015, 09:08 | Сообщение # 10
TVM
  Постов: 10  Offline
[/b]mobildoc[b]
Увы, доложить Вам о результате измерения напряжения на кнопке включения я не смогу. Если Вас не затруднит, расскажите пожалуйста подробно, как это сделать? Перечитал в инете, в который раз, массу статей о не включении телефрна и голова трещит от прочитанного. Читал здесь: http://www.mobile-files.com/forum/archive/index.php/t-259330.html, http://remdiag.com.ua/index.php/22-telefon-ne-vklyuchaetsya, http://www.автомастер55.рф/node/304, http://www.gsmforum.ru/archive/index.php/t-81426.html и понял, что нужно обладать опытом, знанием и необходимым оборудованием, а имено: УЗВ, универсальным сетевым зарядным устройством, термовоздушной паяльной станцией, БП, осциллографом и другими прибамбасами. К сожалению ничего этого у меня нет.
  • Страница 1 из 3
