  • Страница 2 из 3
Модератор форума: mobildoc, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Телефон NOKIA 6300 не включается
Чт, 17.12.2015, 09:20 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
TVM, попробуем обойтись малыми средствами. снимаем переднюю панель, возможно придется снять металлическую рамку вокруг дисплея, вставляем аккум заряженный и меряем напряжение на кнопе включения по диагонали. но все же склоняюсь к оторванной или поломанной кнопке вкл. можно фото хорошего качества участка платы где стоит кнопка?
Чт, 17.12.2015, 09:50 | Сообщение # 12
TVM
  Постов: 10  Offline
mobildoc, как Вы сказали измерил напряжение на кнопке включения. Оно равно 4.1 V. Фотку платы постараюсь выложить чуть позднее.
Чт, 17.12.2015, 09:55 | Сообщение # 13
mobildoc
сама кнопка припаяна хорошо? на нажатие реагирует? визуально целая? без аккумулятора щупами по диагонали пробовали прозвонить нажимая ее?
Чт, 17.12.2015, 10:07 | Сообщение # 14
TVM
  Постов: 10  Offline
mobildoc, только что повторно решил измерить напряжение на кнопке включения. Неожиданно телефон включился. На кнопку не нажимал. Смотрел - кнопка визуально целая.
Чт, 17.12.2015, 10:23 | Сообщение # 15
mobildoc
TVM, вот, кнопа оторвана. внимательно рассмотреть место пайки, пропаять с небольшим количеством флюса
Чт, 17.12.2015, 10:44 | Сообщение # 16
TVM
  Постов: 10  Offline
mobildoc, контакты пропаял, кнопка на включение и выключения не работает. Включается телефон только при измерении напряжения.
Чт, 17.12.2015, 10:46 | Сообщение # 17
mobildoc
замыкать пробовал пинцетом контакты кнопы по диагонали? или по короткой стороне иголкой
Чт, 17.12.2015, 11:03 | Сообщение # 18
TVM
  Постов: 10  Offline
mobilcom, вторично пропаял контакты кнопки. В разобранном виде телефон включается. При замыкании кнопок по диагонали, а также замыкание соседних контактов по короткой стороне включают телефон. Если проблема не решится воспользуюсь Вашим советом и сделаю тонким проводом перемычку.
Огромное спасибо за помощь.
Чт, 17.12.2015, 11:06 | Сообщение # 19
mobildoc
не надо перемычек. либо толкатель кнопки сломан или пропаяно плохо
Чт, 17.12.2015, 11:14 | Сообщение # 20
TVM
  Постов: 10  Offline
mobildoc, толкатель кнопки цел. После вторичной пропайки контактов телефон включается и выключается. Если в будущем будет проблема с кнопкой включения обращюсь в мастерскую. А насчет перемычек я Вас понял - паять не буду.
Еще раз большое Вам спасибо за Вашу отзывчивость и терпение.
  • Страница 2 из 3
