Модератор форума: mobildoc, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Sony Xperia SL сбиты конденсаторы в цепи антенны WiFi и GPS
Пн, 18.01.2016, 15:57 | Сообщение # 1
Vasin-Viktor
  Постов: 98  Offline Друзья
Отдали телефон Sony Xperia SL в нерабочем состоянии и после попытки ремонта бывшим владельцем. При подключении батареи на линии было короткое замыкание в конденсаторе (выяснил путем нагрева на лабораторном блоке питания) , который был заменен. Телефон включился, но прием WiFi только в метре от роутера а GPS совсем не ловит. Разглядывая плату нашел сбитые детали у подпружиненных контактов на антенны. Какие номиналы обычно стоят у этих антенн?
Пн, 18.01.2016, 20:02 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Vasin-Viktor, фото давай. там или индуктивность или кондер. можно попробовать заменить перемычкой, но сначала проанализировать участок платы, или с подходящего донора сдуть и поставить
Пн, 18.01.2016, 20:37 | Сообщение # 3
Vasin-Viktor
mobildoc, Качество фото не шик но понять можно. Разъем пока не прозванивал (ибо он тоже немного пожемканный)))) Я так понимаю что тут вроде этой схемы может быть?
Пн, 18.01.2016, 20:57 | Сообщение # 4
mobildoc
Vasin-Viktor, в общем делаем так - ставим перемычки там, где второй конец идет на антенну. если идет на GND - оставляем в воздухе. прибору верить не стоит, только визуально
Пн, 18.01.2016, 21:17 | Сообщение # 5
Vasin-Viktor
Я правильно понял как оно должно было быть? И вы предлагаете перемычку вместо кондера?
Пн, 18.01.2016, 21:28 | Сообщение # 6
mobildoc
там вообще могут быть 2 кондера или 2 дросселя. мычку на разъем правильно. для начала кинуть от разъема напрямую до контактов антенны - появился сигнал - будем подбирать дальше. по андроидам не скажу, но по телам у сонериков всегда были заморочки с фильтрами по выходу PA. слишком много индуктивностей совали, а они хрупкие, часто микротрещины были. с твоей, выше выложенной схемой не совсем согласен. разная архитектура чипов, вай фай например, подразумевает разное схемотехническое решение входа/выхода
Пн, 18.01.2016, 21:36 | Сообщение # 7
mobildoc
Vasin-Viktor, окей, там фильтр по выходу. мы маленько ухудшим входные и выходные параметры перемычкой. поэтому и сказал - смотреть визуально второй вывод элемента, если там GND - ничего не ставить. надо добиться прохода сигнала. прибору не верить smile
Пн, 18.01.2016, 21:37 | Сообщение # 8
Vasin-Viktor
Да в том то и дело что ни схему не нашел ни донора нет. Да и подглядеть негде на похожей соньке. в V подругому сделано.
Пн, 18.01.2016, 21:40 | Сообщение # 9
mobildoc
ну так существуют общие правила, в том числе и ремонта. если из передатчика выкинуть выходной, допустим П-фильтр - это чем грозит? а если из приемника?
Пн, 18.01.2016, 21:50 | Сообщение # 10
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
чем чем, не согласованием, может работать, а может и нет..или на половину... smile
