  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Отломился кусок от керамической антенны на смартфоне
Вс, 01.05.2016, 10:20 | Сообщение # 1
mx2007
  Постов: 30  Offline
буквально вчера ,с предыдущей темой качества приема не связана, можно ли чем заменить или надо покупать?
кусок небольшой -- по площади менее 1/8 и от края вокуг болта крепления к плате
и если надо менять то где лучше?
Отредактировал mx2007 - Вс, 01.05.2016, 10:56
Вс, 01.05.2016, 13:06 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4027  Offline Модератор
mx2007, керамическая антенна? Может это полосовые фильтры?
Вс, 01.05.2016, 13:10 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 1958  Offline Модератор
Пусть лучше фотку покажет. smile
Вс, 01.05.2016, 13:10 | Сообщение # 4
mx2007
  Постов: 30  Offline
Всем привет! Ситуация такая -- эти "пружинные"контакты что на плате и соединяют плату (21 век смарты на пружинах!!!)с gps И wi fi антенами на корпуспе смартфона(пользвоатели lg и некоторых китаефонов в курсе) постоянно теряют контакт с антенами т.к не до конца расжимаются, если крышка вдруг чуть приподнялась,
в итоге решил вообще припаять проводом но тут люди разные говорят что это не даст эффекта.
Рассматриваю 3 варианта:
вариант 1)Коаксиальный кабель очень тонкий 0.03мм2
хорошо защищает слабые токи gps антены от эм поля платы( контакты расположены по краям, не думаю чтобы оно особо то и вляяло)
вариант 2) Обычный кабель скажем 0.02мм2- заодно и как антена пойдет(экранирование керамической антеной только с одной стороны - если длина порядка четверти длины волны(порядка 3 см) то вроде даже как антена будет работать
вариант 3) все таки лучше пружинки и сними ковыряться?
пружинки пример---
И вообще как вы решаете проблемы плохого приема wi fi и gps сигналов на смартфоне?
В общем что предложите вы их этих вариантов или предложите свои
Отредактировал ВIOS - Вс, 01.05.2016, 13:25
Вс, 01.05.2016, 13:11 | Сообщение # 5
Alex1
mx2007, сразу видно что вы - дилетант!
При чём здесь 21 век, учите матчасть!
Я вас обрадую! В курсе 90% владельцев смартфонов, а не только LG и китайцы. Такое конструктивное решение применяется почти везде, за исключением монолитов: некоторые sony, htc, iphone...
Если нет заводского брака, то такие антенны работают достаточно хорошо. Или как вы в заводских условиях представляете спайку крышки с платой, когда смартфон должен быть разборным (если конкретно ваш рассматривать) !?
Нужно позолоченные контакты на крышке и сами "пружины" на плате протереть спиртом и подогнуть немного. Связь может теряться по другим причинам так же.
Вс, 01.05.2016, 13:11 | Сообщение # 6
ВIOS
mx2007, Вставляй правильно фото!!!
И зачем наплодил кучу тем???
Первое и последнее предупреждение!
Темы соединяю, пост исправил! wink
Вс, 01.05.2016, 18:42 | Сообщение # 7
mx2007
  Постов: 30  Offline
спасибо сделал для проверки антену обычный провод 1.5 просто супер работает
но конечно только при улсовии что "торчит" 22 спутника 15 в использовнии
у меня в лучшие времена более 15 не было
поэтому у меня проблема точнов антенне
по поводу антены обычная черная на корпусе диеэдектрическая как пишут я с из слов
вроде керамика я не знаю что
а есть альтернатива этим золотинкам-пуржинкам?
я их так часто подгибал что они у меня обламлись!!
Отредактировал mx2007 - Вс, 01.05.2016, 19:47
Вс, 01.05.2016, 19:31 | Сообщение # 8
  Постов: 9624  Offline Модератор
biggrin еще с утра видел заголовок темы, но праздники, не успел прочитать, счас прочитал, повеселел))) я даже если на плате пружинный контакт выламывается, беру кусок медяхи, делаю пружинищий типа контакт и паяю, возвратов не было как и жалоб на связь biggrin пару раз когда оперативно разбирал планшетку, сам выламал с места)) проблема решается минут за 10... простая пайка как провода даже..
Вс, 01.05.2016, 20:27 | Сообщение # 9
mx2007
  Постов: 30  Offline
спасибо за ответ ,ну рад что вам весело.
а где брали? какая толщина?
замечу что сделанная мною халявная антена в двое эффективнее то что в телефоне
у меня еще антена диэлектрическая повредилась
мне все равно из чего она из кермики или из резины
вопрос как ее починить или заменить надо?
можно ли часть корпуса полностью этим материалаом азделать чтобы площадь большая была
слышал уже говтоые такие продают корпуса
Отредактировал mx2007 - Вс, 01.05.2016, 20:28
Вс, 01.05.2016, 20:33 | Сообщение # 10
smile антенна что в планшете, ну 3г типа.
взял кусок плетенки от телефонного кабеля, вроде 0.3 у него сечение, отмерил кусок по размеру антенны что было, прихватил силиконом к крышке по форме как и была.
край залудил - ну один конец.
на плате снес разъем просто феном с платы, дунул на 380 градусов и снял аккуратно.
взял 1.5 квадрата медяшку одножилку, сделал типа крючком что бы торчало вверх, отрегулировал так что бы при закрытие крышки плотно касалась контакта что в крышке получился - все, вся антенна, сеть ловит, интернет есть, что еще требуется то? никаких нанотехнологий.
друг делал подобное вырезав толстую фольгу медную и приклеив на клей) что под рукой и похоже по размеру ту и ваяй, китайцы когда ее делали поверь сильно не старались расчитывать, это ж не военная техника где за милиметры и миливольты в союзе в сибирь ссылали потом...
  • Страница 1 из 3
