  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Отломился кусок от керамической антенны на смартфоне
Вс, 01.05.2016, 22:13 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
mx2007, фото антенны выложи, просили уже... модель смарта. какую антенну паяем? и впредь попрошу развернуто отвечать на вопросы...
redmoon, о противовесе подумал? стоячая волна мигом выжигает оконечный полевик в PA...
Вс, 01.05.2016, 22:18 | Сообщение # 12
mx2007
  Постов: 30  Offline ОК
Спасибо большое за подробный ответ! Думаю так и сделаю
По поводу антен --
Я дейтсвительно думал что старались, но когда увидел как обычный провод
ловит ... понял что да не особо
Вс, 01.05.2016, 22:23 | Сообщение # 13
mobildoc
mx2007, противовес и тебя касается...
Вс, 01.05.2016, 22:45 | Сообщение # 14
mx2007
Lg g2 mini
вот картинки все пружинки -- сломаны
думаю по методике предложенной заменить на медные скобы, а wi fi и gps сделать антенами сделать
вот картинки
кстати по поводу антены проводниковой нашел предлжение не хилое(я независмо от него пришел примерно к такому же решениею)
вроде у парня работает отлично и ничего не горит
вот ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=2q_AmYlrwNc
https://www.youtube.com/watch?v=JDWs4Ois9D8(фольга)
какое ваше мнение по поводу этой антены?
Отредактировал mx2007 - Вс, 01.05.2016, 23:06
Вс, 01.05.2016, 22:55 | Сообщение # 15
mx2007
противовес где? что должно сгореть от стоячей волны
я так понимаю в кабеле?
я вообще не в курсе, можно на пальцах ?
какой тогда лучше выбрать?
не очень то сейчас есть время разбираться
я просто сделаю, чтобы работало как надо!
а больше не надо нужен смарт надежный, ехать надо
а то что есть-- совсем для путешествий не годится.
Отредактировал mx2007 - Вс, 01.05.2016, 23:00
Вс, 01.05.2016, 23:01 | Сообщение # 16
mobildoc
mx2007, начнем с того, что антенна не керамическая, а из фольгированного скотча наклеенного на корпус. проблема со связью? какого корнеплода ты внутрь полез контакты подгибать? описываем проблему с самого начала... опсос какой? диапазон связи? он на GPS вешает... там при правильном подходе прием улучшится. в противном случае будет хуже. с вайфай все серьезнее. крышка просто так не поднимается. красным на твоей фото антенна GPS и остального отмечена. желтым GSM. больше можно сказать по схеме или фото обратной стороны без защиты
Вс, 01.05.2016, 23:25 | Сообщение # 17
mx2007
Спасибо за ваш ответ! это упрощает задачу! по схеме я разбирался -- это так и есть оттуда как раз и взял, так и обвел,
gsm антена она вообще внизу
моя задача
1.улучшить качество приема по аналогии как у того парня для gps и wi fi
провод к wi fi я уже -- приедлывал -- просто супер не ожидал что столько сетей наловит!
у меня толко ноут так мог до сегожняшнего дня.
у меня gps как раз и улучшился сильно
2. по 4g хочу медные загибы как описал ваш коллега сделать
вот ссылка на схемы -- файл довльно большой 50 Мб поэтому даю ссылку
а не загружаю это манул сервисный
http://finefiles.net/files....407.zip
Добавлено (01.05.2016, 23:25)
также инетерсует ваше мнение по поводу усиления антены
какой из в пердыдущем посте указзных способов более
эффективен безвреден для смартф и т.д
вобщем лучше
с фальгой или с проводом?
Отредактировал mx2007 - Вс, 01.05.2016, 23:25
Вс, 01.05.2016, 23:25 | Сообщение # 18
mobildoc
при плохой антенне или просто проводе или без антенны передатчик дует сам в себя за счет стоячей волны... следовательно выгорает оконечный каскад усилителя мощности в передатчике, PA (Power Amplifier)... выгорает не сразу, но очень быстро... на GSM статистика показывает порядка пары месяцев. у тебя тело поддерживает 4G, там технология MIMO, поэтому 2 антенны. так и не ответил с чем проблема и зачем полез внутрь...
Вс, 01.05.2016, 23:34 | Сообщение # 19
rylan
  Постов: 843  Offline Друзья
mobildoc, с праздником.может и мне подскадешь в чем причина на мобиле плохая связь ,слышу с пропаданием или то што смартфон а не просто телефон
Вс, 01.05.2016, 23:49 | Сообщение # 20
mobildoc
rylan, привет! и Вас с праздниками! ХВ! модель? диапазон сети?
  • Страница 2 из 3
