Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СОТОВАЯ СВЯЗЬ » Пайка разъема для внешней антенны 3g роутера ZTE MF 23
Вт, 03.05.2016, 21:21 | Сообщение # 1
pmartsinchyk
  Постов: 4  Offline ОК
Всем привет.
Прошу помощи знающих людей.
Хочу сделать разъем для подключения внешней антенны (Харченко) к данному 3g роутеру. Подскажите пожалуйста, куда подпаиваться.
Ср, 04.05.2016, 06:47 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
pmartsinchyk, плату переверни и сфоткай с другой стороны, не черта же невидно
Ср, 04.05.2016, 19:54 | Сообщение # 3
pmartsinchyk
ur5rnp, на фото ( 6276919 или в лучшем качестве см. ниже) видна плата R26, а к ней подпаян тонкий коаксиальный кабель. Получается это антенна с резистором.
Правильно ли будет отпаять кабель и припаять к нему разъем? Как быть с резистором в этом случае, оставить приклеенным к основной плате?
Ср, 04.05.2016, 20:17 | Сообщение # 4
ur5rnp
pmartsinchyk, R26 ет антена, там где 1 ет центральная жила, 2 оплетка, да и антен у тебя 2 штуки.
проследи кабель позначен как 3 и сфоткай там
да скотч можеш оторвать или другим заклеить, токо когда будеш паять отключи все
Отредактировал ur5rnp - Ср, 04.05.2016, 20:19
Пт, 07.12.2018, 12:45 | Сообщение # 5
warxan68
  Постов: 5  Offline ОК
Как припаять гнездо антены к роутеру MF802s
Пт, 07.12.2018, 13:25 | Сообщение # 6
  Постов: 6808  Offline Друзья
Цитата warxan68 ()
гнездо антены
Если с выходом то есть ант гнездо ,если нет то внутри должно быть место
Отредактировал краб - Пт, 07.12.2018, 13:37
Пт, 07.12.2018, 13:33 | Сообщение # 7
warxan68
Как припаять гнездо антены к роутеру MF802s потому что гнезда нету схема роспайкы
Пт, 07.12.2018, 13:39 | Сообщение # 8
warxan68,
,аккуратно разобрать и платку обозрить smile
Пт, 07.12.2018, 14:25 | Сообщение # 9
warxan68
Разобрал а паять к какому выводу на плате если можна картинку заране дякую
Пт, 07.12.2018, 15:15 | Сообщение # 10
warxan68, Если не дружишь с паяльником,не паяяй
картинка есть, удачі в роботі smile
