Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » "Легендарная" АС
"Легендарная" АС
Чт, 01.09.2016, 12:52 | Сообщение # 1
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Загорелся было найти себе АС Симфония, нашел почти в идеальном состоянии, вот они:
Головки в идеальном состоянии в обеих АС
Скажу так: Век качественных систем не видать и не слышать тем людям которые разнесли как триппер по деревне миф о легендарной АС Симфония и красоте звучания этого старого хлама !!!
Чт, 01.09.2016, 13:07 | Сообщение # 2
nickolay130978
Когда то приходилось мне слушать эти АС, еще от источника типа кассетника Маяк , звучание понравилось было, сравнить было не с чем кроме как с аккустикой того же маяка. Но вот теперь эта "Легенда " у меня есть , когда подключил легенду к источнику то от звука все были охреневшие , отсутствие низких частот , выпирание средних и циканье не плохой ВЧ головы , звук как кастрюлями на кухне торохтят, звук ужасен и долго не послушаешь даже на минимальной громкости. В этой АС стоит не менее "легендарная" НЧ головка 6ГД-2 , в чем её легендарность мне так же не понятно. Головка хлипкая , диффузор как туалетная бумага, слишком мягкий, даже при подведения к ней малой мощности диффузор трепает как флаг на ветру , жмакает его как попало , какие при этом искажение издает легенда можно только догадываться, измерять нет ни какого желания.
На этом фото ели приглядется можно увидеть стрелки по дифузору.
Чт, 01.09.2016, 13:19 | Сообщение # 3
nickolay130978
Я кода то сталкивался с СЧ -ВЧ головами этой АС, и помню что они звучали очень даже не плохо, и на много лучше чем более новые головы применяемые в АС типа S90, нашел схему фильтров легенды , вот :
Получается не очень хорошо и фильтром это назвать сложно. Трансформатор на последовательном фильтре НЧ имеет слишком низкую добротность и напряжение на голове НЧ будет недостаточно , этим объясняется отсутствие НЧ. АС это наверное единственное место где прекрасно слышно влияние на звучание примененных конденсаторов smile Здесь стоят электролиты вот фото фильтров
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 01.09.2016, 14:24
Чт, 01.09.2016, 13:38 | Сообщение # 4
nickolay130978
Вспомнил я что в моих карандашCAD-ах была старая запись по поводу этих легенд от одного умного звукоспеца, запись эту я нашёл, схему из записи перевел в электронный вид , новая схема фильтров вот:
Здесь применена катушка "воздушная" мотать её нужно толстым проводом , у меня намотана проводом равным 1mm , этого мало но лучше чем старый транс. В СЧ убраны электролиты и поставлены бумажные ёмкостью 82 mk , так СЧ обретут недостающих нижних частот раздела, последовательно-параллельный резистор снизит давление 3ГД-1 на 2 дб , так выровняется давление на частоте среза. Параллельно ВЧ голове включена еще одна катушка, она уберёт противное сциканье на частоте среза в 5 кГц и к тому же позволит поднять подводимую мощность к ВЧ голове не опасаясь выхода её из строя. Новый фильтр вот:
Чт, 01.09.2016, 13:49 | Сообщение # 5
nickolay130978
И вот с новым фильтром АС кое как зазвучала, появились НЧ , средина стала естественной, но колпак на СЧ головку не мешает увеличить как минимум в трое , штатный колпак слишком мал для такой частоты раздела. Появились нормальные ВЧ , а не прежнее сциканье которое в месте с орущим СЧ резал уши. C новым фильтром если ни с чем не сравнивать то "Легенда" звучит вполне не плохо , но старьё как было старьём то так оно им и останется , и не стоит тех денег которые просят за эту АС "Легенду" . На пример как здесь
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 01.09.2016, 16:14
Чт, 01.09.2016, 13:58 | Сообщение # 6
nickolay130978
За свои я отдал 200 гривен, потраченный день на поиски и соляры в пару раз больше чем отдал за колонки, сейчас я эти ящики не взял бы и даром. А тем временем, динамические головки в месте с фильтром от нонейм акустики взятые за пузырь у работника помойки и вставленные в корпус от колонки маяковской на легке обыгрывает легенду и при этом имеет в несколько раз больше мощность и в несколько раз меньший размер. После такого сравнения сравнивать "Легенду" с более серьёзными АС отпала надобность .
Вывод: AC Симфония на сегодняшнее время отстойная АС довольно низкого класса.
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 01.09.2016, 14:39
Чт, 01.09.2016, 14:55 | Сообщение # 7
  Постов: 11517  Offline
Вообще АС такая хитрая штука, что иногда приличное (то есть приятное на мои уши) звучание, появляется даже из казалось бы дешёвых и отстойных колонок. В своё время все техномагазины обходил, часами вгоняя продавцов в тоску прослушиванием всего и вся. Так вот, бренды часто откровенно играли хреново, даже панасы и соньки, ямахи, кэнтоны. А какой нить PJ мало того что стоил в 5 раз меньше, так и звук имел получше. В смысле приятнее.
