Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Предварительный усилитель с темброблоком
Ср, 14.09.2016, 21:47 | Сообщение # 1
SerArtur
  Постов: 1  Offline
Добрый день спаял как то на днях ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С
ТЕМБРОБЛОКОМ Владислава Ярского, но че то звук записывается в режиме моно. Помогите пожалуйста с входами и выходами
Добавлено (14.09.2016, 21:47)
Погмогите плиз
* Примечание модератора BIOS :
Название темы с Caps Lock - не порядок.
Отредактировал ВIOS - Чт, 15.09.2016, 10:30
Ср, 14.09.2016, 21:56 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
SerArtur, привет.Может и схема есть к этому темброблоку? wink
Чт, 15.09.2016, 09:35 | Сообщение # 3
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Вероятно вот это: http://radioskot.ru/publ....1-0-941
Но непонятно, что там непонятного? Входы-выходы на схеме и рисунке печатной платы обозначены.
Что действительно непонятно, это зачем коверкать сигнал регуляторами тембра перед записью?
А на самой схеме удивляет причудливое обозначение регуляторов уровня сигнала на входе.
Чт, 15.09.2016, 16:41 | Сообщение # 4
  Постов: 8165  Online Модератор
Так как они нарисованы в схеме, их делать нельзя. Вылетит источник сигнала.
Чт, 15.09.2016, 23:30 | Сообщение # 5
Egour
Если даже не вылетит, то наверняка будут дикие искажения в нижнем положении движков резисторов. И стрелочки движков как-то странно нарисованы. Не к резисторам, а от них.
Чт, 15.09.2016, 23:50 | Сообщение # 6
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Не надо пороть чушь !(Она от этого дико визжит! biggrin )
Стрелочки от резисторов обозначают что это входа , а резисторы просто подстроечные - всё там верно .
И источник сигнала обычно имеет разделительные конденсаторы на выходе или резисторы как в выходе на наушники и поэтому тоже не сгорит !
Сори за бестактность конечно ! sad
Добавлено (15.09.2016, 23:50)
Другое дело что R7 , R8 замыкают входа меж собой и дают моно эффект !
Отредактировал mystertvister - Чт, 15.09.2016, 23:46
Пт, 16.09.2016, 00:33 | Сообщение # 7
Egour
Да неужели!? А разработчики ГОСТов и в частности ЕСКД, очевидно, все это чертили исключительно для себя :D
С каких это пор конденсаторы стали препятствием для переменного тока? Если источник низкоомный, мощный, может сгореть не только он, но и подстроечные резисторы задымятся в близком к крайнему нижнему положению движков wink Перегрузка без дыма тоже ничего хорошего не сулит, про искажения я уже писал выше. В любом случае такое включение подстроечных или переменных резисторов не может считаться нормальным за исключением отдельных, особо оговариваемых случаев.
Добавлено (16.09.2016, 00:33)
В каком месте они "замыкают"? Левые по схеме выводы R7 и R8 соединены с общим проводом через конденсатор C9 и получается, что входы друг с другом по переменному току никак не соединяются.
Отредактировал Egour - Пт, 16.09.2016, 00:34
Пт, 16.09.2016, 08:51 | Сообщение # 8
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Да, хоть на схеме подстроечные резисторы включены неправильно, зато на печатной плате подключены правильно. Так что это ошибка автора
Пт, 16.09.2016, 10:24 | Сообщение # 9
Не надо пороть чушь
Вот именно. Не знаете, не влезайте.
Пт, 16.09.2016, 22:13 | Сообщение # 10
mystertvister
Ты сам себя почитай .
Прочёл ?
А терь ответь - при чём тут разработчики ГОСТов и в частности ЕСКД к импортной схемотехнике ?
Если ты не в курсе - коммунизм на всей земле так и не победил ! ... surprised
И ещё ... перемкни меж собой выводы 2 и 15 - моно не наступит , да ?
Отредактировал mystertvister - Пт, 16.09.2016, 22:18
