  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Синусоидальный генератор с противофазными выходами
Пн, 19.09.2016, 15:50 | Сообщение # 21
  Постов: 11549  Offline
А я о чём говорю, просто подать сигнал на "-" и ОУ станет выдавать противофазу. Снимаем со входа и выхода.
Пн, 19.09.2016, 16:32 | Сообщение # 22
Egour
  Постов: 987  Offline Друзья
Да просто один провод к общему проводу, другой к выходу генератора. Будет то же самое, что взять сигналы с прямого и инверсного выходов генератора.
Пн, 19.09.2016, 19:19 | Сообщение # 23
Beloff12
  Постов: 42  Offline
Все таки нужно садиться и пробовать в железе, а то я зациклился на симуляторах - лень матушка. Симуляторы, я так понял, не отображают реальной картины. Огромное спасибо всем за информацию.
Пн, 19.09.2016, 19:34 | Сообщение # 24
Не за что wink Теория вообще мало что даст без практики. Сначала надо делать, а потом уже рассуждать, почему получилось так, а не иначе.
Пн, 19.09.2016, 20:59 | Сообщение # 25
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
Симулятор - хороший помощник, но не заменитель паяльника, а тем более мозга.
В корне не согласен. Вывалить в мусор пару десятков IGBT, и только потом разбираться: почему так вышло? Тот же инвертирующий усилитель моделируется "на ура", да и большинство схем тоже, только если понимать как оно работает. Неплохо было бы знать как работают spice-модели, а еще лучше иметь хотя бы минимальный опыт в их составлении, тогда взаимодействие симулятора и оператора будет максимальным.
Кроме того, не раз сталкивался с незнанием элементарного: как работает стабилитрон, какая разница между полевиком с индуцированным и встроенным каналом, как управляется симистор и т.д. Казалось бы, возьми, да почитай, нет, человек будет тыкать паяльником до бесконечности, но сам ошибку исправить не в состоянии - знаний не хватает. В первую очередь - знания, затем - практика.
Вт, 20.09.2016, 14:26 | Сообщение # 26
  Постов: 6622  Online Друзья
Бывает что ученый знает как работает но не знает как спаять,а пользователь ,знает как собирать и паять,но не знает толком как оно работает,,парадокс по жизни,,вот так и медленно изучают, обычно на своих ошибках или по бредовым справочникам,книгам известных придурков с манией величия
Вт, 20.09.2016, 14:52 | Сообщение # 27
Читаешь теорию - всё равно ничего не понятно.
Делаешь практику - тогда уже и теория ни к чему.
У меня как-то так было... biggrin
Вт, 20.09.2016, 15:17 | Сообщение # 28
Egour
Что теория без практики бесполезна, что практика без теории ущербна. Золотая середина в практике основанной на теоретической базе.
Отредактировал Egour - Вт, 20.09.2016, 15:18
Вт, 20.09.2016, 16:09 | Сообщение # 29
msmmmm
Ученый и не должен ничего паять, не его это работа. Флудим, конечно, но раз начали... Ученый обладает концептуальными знаниями и создает глобальные модели (теории, формулы и т.д.). Если все это имеет практический интерес, по разработанным концепциям инженеры создают уже практически используемые устройства. Опять же, инженерный работник не обязан (но по моему мнению - должен) уметь паять, для этого есть более низкие звенья цепи производства - монтажники, наладчики. Это на производстве.
Любитель, конечно, поступает, как умеет, но зачем изучать законы Кирхгофа проводя тысячи опытов, если это уже давно используется на практике и давно есть готовые формулы. Понимание процессов, происходящих в радиосхемах, не только помогает в их разработке и изготовлении, но и приносит гораздо большее удовольствие, чем тупое повторение чужих наработок.
Базы нормальной нет, потому и не понятно.
Egour прав.
Отредактировал msmmmm - Вт, 20.09.2016, 16:10
Вт, 20.09.2016, 19:39 | Сообщение # 30
smile концептуальное знание, это знание, дающее полное представление о работе сложного устройства, дающее понимание процессов, проходящих в нём.
Вдруг кто не понял высшей материи,,для многих здесь, паять это хобби с возрастом от и до
  • Страница 3 из 4
