  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Самодельные АС - изготовление (Обмен опытом по конструированию самодельных АС.)
Ср, 25.02.2015, 11:36 | Сообщение # 141
Monarx
  Постов: 21  Offline
Помогите! Собираюсь делать 2х полосную акустику на 25ГДН-3-4 по 2 на колонку, но знаний не хватает sad
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 50 ... 5000
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 84
Рабочая мощность Вт 15
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах Гц
ниже 1000 6
выше 1000 3
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 25
Предельная долговременная мощность Вт 30
Предельная кратковременная мощность Вт 70
Частота основного резонанса Гц 55+-10
Полная добротность 0,5+-0,5
Эквивалентный обьем м3 0.008
Габаритные размеры мм d125x79
Масса г 2000
На какую частоту фазоинвертор надо рассчитывать? Я так понимаю на 55 Гц? (Частота основного резонанса Гц 55+-10)
И еще такой вопрос, если литраж делать больше рекомендуемого - хуже ведь не будет? Вроде как литраж лишним не бывает?
И вот это: Эквивалентный обьем м3 0.008 это рекомендуемый объем?
С фазиком на 55Гц у меня получается вот так:
Добавлено (25.02.2015, 11:36)
По рассчетам ФИ вопрос решился Теория и практика фазоинвертора Кто подскажет толковую статейку по рассчетам объема?
Отредактировал Monarx - Чт, 19.02.2015, 07:47
Ср, 25.02.2015, 11:43 | Сообщение # 142
  Постов: 3385  Online Модератор
Может это подойдет?
Ср, 25.02.2015, 14:33 | Сообщение # 143
Monarx
  Постов: 21  Offline
Sam5112, спасибо, но тут поверхностная инфа о типах акустики, хотелось бы по подробнее smile
Еще такой вот вопрос; дины достались в плохом состоянии
1 пришлось перемотать, у 2 витки с катушки отвалились, у 3 винт крепления магнита под центрирующей шайбой болтался. В общем 3 из 4 пришлось разбирать полностью. Да и подвесы даже по жесткости сильно отличаются. После реставрации дины совсем разные стали, даже не вооруженным взглядом видно. Вот видео снял, даже на хреновую камеру видно что ход диффузоров разный
Ютюб
Как в таком случае поступить? Поделить объем на 2 дина и на каждый свой фазик сделать? Или фиг с ними, пусть в одном корпусе болтаются? Я конечно понимаю что я мазохист, но мне хочется с этих динов результат получить, а самое главное опыт!
Отредактировал Monarx - Пт, 27.02.2015, 03:34
Ср, 22.04.2015, 16:48 | Сообщение # 144
Monarx
  Постов: 21  Offline
Сделал наконец колонки.
В итоге объем увеличил до 31л. и пришлось добавить СЧ динамики, был провал ~5-8КГц. Фазики на 50Гц. Колонки активные, усь на 4х HA13117
Честно - не ожидал хорошего звука с этого барахла, но звук очень даже не плохой!
Ср, 22.04.2015, 18:35 | Сообщение # 145
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Достойные колоночки получились. Респект! hands
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
