  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Чем заменить кнопку (или другое решение)
Пт, 14.10.2016, 12:18 | Сообщение # 1
Diman17
  Постов: 19  Offline
Здравствуйте! НУжна Ваша помощь. Имеется усилитель (см. фото) имеются на нем кнопки управления. Усилитель планируется поместить в необслуживаемый (тоесть постоянно закрытый) корпус активной колонки. Усилитель получает сигнал по блютуз. Проблема состоит в том, что каждый раз когда усилитель получает питание уровень громкости находится в среднем положении. Вопрос состоит в том что либо вариант заменить на кнопку с наружным исполнением (а не под пайку) либо второй вариант убрать эту кнопку из цепи но сделать так что бы при получении питания усилитель был на максимум громкости.
Добавлено: переменный резистор насколько я понимаю не подойдет.
Отредактировал Diman17 - Пт, 14.10.2016, 12:24
Пт, 14.10.2016, 12:26 | Сообщение # 2
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Diman17, а у платы есть название (схема) ??? Или вот, найдите на плате цифровой резистор и коротните его. На фото не видно, но там 2 м/с соик-8, скорее всего одна из них.
Пт, 14.10.2016, 12:31 | Сообщение # 3
Diman17
  Постов: 19  Offline
Letalic усилок на tda7492. Попробую фото получше найти, или свою сфотографировать, чирканете что конкретно нужно будет перемкнуть? и еще такой вопрос, если цифровой резистор полностью выключить из схемы и зацепить на обычный ? ПРосто планируется использование 2 усилков, один подключение RCA, второй именно блютуз, так же будет отдельный темборблок, БП один но по питанию двухпозиционный переключатель (оба усилка питаться вместе никогда не будут).
P.S. что это значит ?? (см. фото)
Отредактировал Diman17 - Пт, 14.10.2016, 12:35
Пт, 14.10.2016, 13:00 | Сообщение # 4
Diman17
  Постов: 19  Offline
Может здесь лучше будет видно
Добавлено (14.10.2016, 13:00)
Цитата Letalic ()
Letalic
Да вы правы! соик-8 А 4407 , никогда не пользовал цифровые резисторы. Даташит полистал но не очень понял его 4 верхние ноги обозначены как D, три нижние как S и одна G (единственное что я понял что это ground). не подскажите что перемкнуть?
Пт, 14.10.2016, 13:44 | Сообщение # 5
Letalic
Diman17, не оно, один сдвоенный операционник, второй ключ. Провода от кнопок вольюме похоже тянутся к блютуз радиомодулю. Там то же 8-ми ногая м/с, с нее можно маркировку , а лучше маркировку самого блютуз субмодуля .
Добавлено (14.10.2016, 13:44)
G - gate, затвор полевого транзистора.
Отредактировал Letalic - Пт, 14.10.2016, 13:46
Пт, 14.10.2016, 19:09 | Сообщение # 6
Diman17
  Постов: 19  Offline
я Вам из дома тогда все подробно опишу и отфотографирую. Спасибо за помощь
Добавлено (14.10.2016, 19:09)
Вообщем сфотографировать не получается
На бт модуле восьминога 24c128a FT6L5D
Рядом с кнопками (Q2) восьминога A4409 BA5A25
Бт на большой мс ромбиком которая CSR 8635 B04U 616AC
Отредактировал Diman17 - Пт, 14.10.2016, 19:28
Сб, 15.10.2016, 08:45 | Сообщение # 7
Letalic
Diman17, а если тупо Volume+ закоротить, по идее при подаче питания громкость начнет нарастать пока не достигнет максимума.
Сб, 15.10.2016, 09:04 | Сообщение # 8
Diman17
  Постов: 19  Offline
Я рассматривал этот вариант, но когда громкость увеличивается уменьшается поступает звуковое уведомление на динамик. Звуковое уведомление двух видов громкость повышена/понижена и второе достигло максимума/ минимума. Попробую сегодня зажать конечно кнопку , может достигнув максимума это уведомление прозвучит однократно и тогда вариант вполне меня устроит.
Сб, 15.10.2016, 10:32 | Сообщение # 9
Letalic
это на врятли, ну в смысле однократно. На сколько я помню у тэдэа есть линия мьют, вот ее можно зажать по включению RC цепочкой на время увеличения громкости, что бы не пищал пока нарастает громкость. Минус один, - будет тишина из динамика на то время, пока громкость не достигнет максимума, вас такой вариант устроит ? А я еще подумаю, ага ?
Отредактировал Letalic - Сб, 15.10.2016, 10:33
Сб, 15.10.2016, 11:02 | Сообщение # 10
Diman17
  Постов: 19  Offline
Да, устроит такой вариант
Добавлено (15.10.2016, 11:02)
Да , при замыкании vol+ Бесконечно цикличный звуковой сигнал
  • Страница 1 из 3
