  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Звуколокатор (Помощь в настройке)
Звуколокатор
Сб, 22.10.2016, 17:49 | Сообщение # 11
sergey_lebedev482
  Постов: 16  Offline
Все сделал как вы сказали, ничего не работает(((( В чем может быть дело?
Сб, 22.10.2016, 19:16 | Сообщение # 12
  Постов: 1559  Offline Друзья
Сначала проверьте работает ли микрофонный усилитель. Достаточно посмотреть осцилографом или , в крайнем случае, послушать высокоомным наушником. И потом посмотреть уже на выходе, на динамик что то идет? В качестве динамика можно попробовать динамик от старых радиотелефонов. Они были на 100 - 150 Ом. Но и размер у них побольше ДЭМШа будет. Может с какой то мобилки найдется маленький.
Вс, 23.10.2016, 11:22 | Сообщение # 13
sergey_lebedev482
  Постов: 16  Offline
Скажите, а должно хоть что-то доноситься из динамика? у меня там гробовая тишина(
Вс, 23.10.2016, 11:59 | Сообщение # 14
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
наверно пора увидеть фото (со всех сторон) собранной схемы, а то случается напаяешь так, что оно не работает потому что и не должно работать...
Вс, 23.10.2016, 12:06 | Сообщение # 15
Egour
  Постов: 968  Offline Друзья
Из динамика должно доносится все, что слышит микрофон. А при отражении звука от препятствия из динамика должно быть слышно громкое пищание (свист).
Отредактировал Egour - Вс, 23.10.2016, 12:07
Вс, 23.10.2016, 12:13 | Сообщение # 16
Если прикоснуться пальцем к базе VT2 гул есть? По идее должен проявляться т. н. "микрофонный эффект", т. е. "завывания" при приближении экрана к микрофону с динамиком.
Вс, 23.10.2016, 13:27 | Сообщение # 17
sergey_lebedev482
  Постов: 16  Offline
Я пока все делал на макетной плате. Надо купить текстолит и вытравить нормальную, а то может и правда где контакты не правильно соединил, или наоборот отходят. В любом случае, спасибо всем огромное.
Вс, 23.10.2016, 13:50 | Сообщение # 18
Babay
не надо, сделай аккуратно как советовал тебе ранее, а когда заработает будешь суетится с п/п
Вс, 23.10.2016, 16:33 | Сообщение # 19
Egour
Babay дело говорит, на макете самое то отлаживать. На печатку хорошо переносить уже готовый проект, а если что не так, ее только перепашешь и выбросишь. Нужно покаскадно проверять. Сначала сам микрофон проверить, хотя бы подключив его к компьютеру. Затем усилитель сигнала с микрофона на первом транзисторе, потом усилитель мощности.
Отредактировал Egour - Вс, 23.10.2016, 16:33
Вс, 23.10.2016, 21:02 | Сообщение # 20
sergey_lebedev482
  Постов: 16  Offline
Egour, Видите в чем дело, мне кажется, что не все детали работают, т.к. ножки очень тонкие у них, и они просто проваливаются в макетную плату
  • Страница 2 из 3
