diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 1 из 512345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Перемотка трансформатора (перемотка трансформатора)
Пт, 11.11.2016, 15:56 | Сообщение # 1
zem
  Постов: 227  Offline Друзья
Всем привет, имеется трансформатьр ТСШ-170! хочу его перемотать в двуполярное +-25-30В для усилителя звука! вторичные обмотки снял, расчитал количество витков вторичных обмоток(расчеты на фото). нужно намотать в каждое плече по 48 витков! диаметр расчитал, нужен провод диаметром 1,2мм! так вот теперь вопрос: подскажите пожалуйста где можно достать такой провод? все которые провода имеются меньшего диаметра! в своем городе в продаже не нашел, попросту их нет!! всю голову уже сломал! может в несколько проводов мотать? и еще вопрос как лучше мотать? есть определенная техника намотки? буду рад любой информации! спасибо.
Отредактировал zem - Пт, 11.11.2016, 15:56
Пт, 11.11.2016, 15:58 | Сообщение # 2
zem
фото
Пт, 11.11.2016, 18:42 | Сообщение # 3
Виталий9106
  Постов: 83  Offline
здрасти,мотай , сложи провод в несколько раз в концах соидиниш, начало одной обмотки соидиняеш с концом другой обмотки , это будет средняя точка...
Отредактировал Виталий9106 - Пт, 11.11.2016, 18:53
Пт, 11.11.2016, 19:44 | Сообщение # 4
zem
только я не на ферите мотаю а на железе! там по другому надо
Пт, 11.11.2016, 19:57 | Сообщение # 5
  Постов: 10717  Offline
Такой толстый провод действительно проблема. В своё время находил такой в основном на трансах с завода от станков.
Пт, 11.11.2016, 20:02 | Сообщение # 6
zem
маестро, а как думаешь может намотать меньшим диаметром? транс нужен для питания 2-х усилителей звука на тда 7294, а в дальнейшем возможно ланзара! какая сила тока нужна для тдашки?
Добавлено (11.11.2016, 20:02)
я считал диаметр для силы тока в обмотках 3А
Пт, 11.11.2016, 20:06 | Сообщение # 7
  Постов: 2314  Offline Друзья
zem, ты ведь смотал вторичные обмотки,если провод прибрал,то сделай канатики из нескольких проводков,сколько?Это математика,узнаёшь площадь сечения нужного тебе провода 1,2 мм,узнаёшь площадь сечения того провода что ты смотал с транса.И потом узнаёшь во сколько проводков нужно свить канатик.Длину примерно прикинь,намотай один виток,замерь длину,умножь на 96-это тебе надо столько витков,и к получившемуся добавь 30%,не ошибёшься,надеюсь разберёшься как это вычислить .
Аккуратно с канатиком,желательно виток к витку с межслойной изоляцией,иначе не влезет.Канатик поулчается аккуратным,когда наматываешь проводки меду двумя точками,потом в ручную дрель зажимаешь крючок из гвоздя 3мм,проводочки с одной точки на крючок и аккуратно закручиваешь,не переусердствуй,что бы изоляцию не нарушить.Удачи
Виталий9106, у него Ш образное железо.Данные твоего транса,там и диаметры провода.
Отредактировал cccr - Пт, 11.11.2016, 20:10
Пт, 11.11.2016, 20:06 | Сообщение # 8
  Постов: 5199  Offline Друзья
Однажды на безрыбье smile мотал вторичку для зарядного на тс180 проводом как с проводки авто,брать вдвое и мотать виток к витку,начало этих проводов средняя точка,провод брал из жгутов на разборке бу авто,по току самое то
Пт, 11.11.2016, 20:14 | Сообщение # 9
краб, а я не парюсь,даже сварочник таким методом мотал,до сих пор работает.
Пт, 11.11.2016, 20:24 | Сообщение # 10
zem
я старые обмотки снимал не снимая железо поэтому много кусков т.е не одним цельным проводом! спаивать их? нашел в инете продают провод 1,2 мм 18 м за550р что скажете? и кто скажет по поводу силы тока для тда? так как диаметр зависит только от этого?
Добавлено (11.11.2016, 20:24)
тоесть намотать сначало одно плече а поверх второе?
мои расчеты
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
