  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Ремонт Dialog 3000-2 (оба сателлита работают, а сабвуфер нет)
Сб, 12.11.2016, 12:27 | Сообщение # 1
ksayder1997
  Постов: 10  Offline
При включении сабвуфер начинает очень громко и странно периодически стучать и это переходит в гул, регулирование громкости не влияет. По совету поменял tda 2030, конденсаторы и диоды проверил.В чем может быть проблема wacko
Сб, 12.11.2016, 12:28 | Сообщение # 2
ksayder1997
  Постов: 10  Offline
забыл прикрепить фото
Сб, 12.11.2016, 14:57 | Сообщение # 3
Виталий9106
  Постов: 85  Offline
здрасти, у тебя двух канальный саб стерео или моно и как проверил кандинсаторы? какая микросхема отвечает за саб? у той микросхемы tda 2030 первая ножка это вход звука перереш дорошку и включи , если коснёшся первой ножки то саб должен зафанить микросхема возбудится , если етого непроизайдёт проверь питание на ней, потом возьми наушник подключи к обрезаной дорожке не к мекросхеме а к дорожке минус возьмёш с кондинсатора посли диодного моста тем самым мы подключились к предварительному усилителю и послушай наушник, если проблема осталась напеши о проделаной работе...
Отредактировал Виталий9106 - Сб, 12.11.2016, 15:31
Сб, 12.11.2016, 17:46 | Сообщение # 4
ksayder1997
  Постов: 10  Offline
Ситуация поменялась,этот франкенштейн путем непонятных мне манипуляций ожил. И работает с хорошим звуком. НО........после 10-15 секунд звучания музыка из саба постепенно начинает сменятся стуком и начинает гудеть.
Сб, 12.11.2016, 17:48 | Сообщение # 5
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ksayder1997, остыл. меняй дутый электролит, не поможет - меняй 2030
Сб, 12.11.2016, 17:49 | Сообщение # 6
ksayder1997
  Постов: 10  Offline
Слегка соврал, конденсаторы проверил все кроме фильтра питания, на нем новый кондер только один, который потолще. Проверял мультиметром на зарядку и выпаивал проверял емкость
Добавлено (12.11.2016, 17:49)
всмысле остыл?
2030 свежая
Сб, 12.11.2016, 17:52 | Сообщение # 7
Виталий9106
  Постов: 85  Offline
может в регуляторах дело резисторах износились то контачат то нет? попробуй обойти их... или поледуй моей предыдущей инструкции... и отпешись...
Отредактировал Виталий9106 - Сб, 12.11.2016, 17:55
Сб, 12.11.2016, 17:53 | Сообщение # 8
mobildoc
ksayder1997, у тебя там 2030 аж две штуки! а если попробовать вторую поменять? дутый лит менять кто будет? или думаешь само рассосется?..
Отредактировал mobildoc - Сб, 12.11.2016, 17:54
Сб, 12.11.2016, 18:01 | Сообщение # 9
Виталий9106
  Постов: 85  Offline
на щёт само рассасётся хорошо написал biggrin
Добавлено (12.11.2016, 18:01)
какрас про кандёр его свойства biggrin
Отредактировал Виталий9106 - Сб, 12.11.2016, 18:02
Сб, 12.11.2016, 18:03 | Сообщение # 10
ksayder1997
  Постов: 10  Offline
Дутый поменяю это я уже понял. 2030 новые все три.
Как обойти резисторы?предполагаю что замкнуть какие-то входы,но какие?
Добавлено (12.11.2016, 18:03)
три резистора, отдельные провода к каждому
  • Страница 1 из 3
