  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Ремонт Dialog 3000-2 (оба сателлита работают, а сабвуфер нет)
Сб, 12.11.2016, 18:06 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ksayder1997, между 2030 и радиатором прокладок не стояло?
Сб, 12.11.2016, 18:07 | Сообщение # 12
ksayder1997
  Постов: 10  Offline
вот резисторы
Сб, 12.11.2016, 18:07 | Сообщение # 13
Виталий9106
  Постов: 85  Offline
попробуй выпаяй вздутый кондёр и включи на пол громкости если дело в кандёре было то всё должно работать без кандёра но не навсю громкость, проверь, и отпешись...
Сб, 12.11.2016, 18:09 | Сообщение # 14
ksayder1997
  Постов: 10  Offline
раньше точно была слюда между 2030 сабвуфера и крышкой корпуса
Добавлено (12.11.2016, 18:09)
на радиаторе не вкурсе что было раньше,но сейчас там прокладки
Сб, 12.11.2016, 18:10 | Сообщение # 15
mobildoc
ksayder1997, а поставить слюду назад? какие прокладки? у тебя все в термопасте...
Сб, 12.11.2016, 18:14 | Сообщение # 16
Виталий9106
  Постов: 85  Offline
вот слюду и поставь между микрой и радиатором...
Добавлено (12.11.2016, 18:14)
звук тока на сабе ерундит или на всех колонках?
Сб, 12.11.2016, 18:20 | Сообщение # 17
ksayder1997
  Постов: 10  Offline
там прокладка изоляционная и термопаста,да жуть,я понимаю. Отпаял кондер вздутый теперь ничего не играет, только равномерный шум из всего
Добавлено (12.11.2016, 18:20)
ерундит только в сабе
Сб, 12.11.2016, 18:21 | Сообщение # 18
mobildoc
ksayder1997, а винты с изоляционными втулками?
Сб, 12.11.2016, 18:22 | Сообщение # 19
Виталий9106
  Постов: 85  Offline
микра греется и шум регулируется громкостью?
Сб, 12.11.2016, 18:27 | Сообщение # 20
ksayder1997
  Постов: 10  Offline
на фото они выкручены,да с изоляционными втулками
сейчас проверю
Добавлено (12.11.2016, 18:27)
греется,но не могу сравнить насколько сильно. Пока регулировал резисторы ни чего не происходило и резко звук стал тише раза в два и задымило из под кондера оставшегося
  • Страница 2 из 3
