Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Подключение внешней акустики к телевизору без выхода (Подключение внешней акустики к телевизору без выхода.)
Вс, 27.11.2016, 06:02 | Сообщение # 1
Ckt-9745
  Постов: 4  Offline
Всем здравствуйте. Имеется ЖК телевизор Mystery, интерактивное телевидение от Ростелекома и добротный японский музыкальный центр начала 90-х годов.
Задача: нужно подключить центр в качестве домашнего кинотеатра чтобы звук на этом центре регулировался пультом телевизора.
А теперь проблемы... На ценре есть только линейный вход, что, в принципе, вполне достаточно.
На телевизоре нет аудиовыходов ВООБЩЕ. Общался на официальном форуме производителя, увы, но нет. То есть SCART то в наличие, но работать он будет только если телек показывает от антенны.
Есть линейный аудиовыход на приставке от Ростелекома, но он имеет постоянную громкость, следственно, для регулировки звука приходится поднимать пятую точку с дивана и тыкать в муз. центр, что неудобно.
Покумекав и так и сяк было принято два возможных решения:
1. Взять аудиосигнал с колонок телевизора до усилителя и подать его на линейный вход центра.
2. Взять аудиосигнал непосредственно с колонок телевизора и адаптировать его для линейного входа центра
В первом случае, правда, есть сомнение, так как возможно громкость на телевизоре как раз и регулируется на усилителе, а до него приходит аудиосигнал постоянной мощности, но второй вариант, думаю, вполне реализуем, только вот как именно? В этом мне и нужна ваша помощь. Кстати, из измерительных приборов в наличие только мультиметр, осциллогрофа нет, прошу не ругаться...
К сообщению прикладываю фото мат.платы телека, какой-то платы на выходе звука к динамикам и найденой схемы аудио. Так же файл PDF - вся схема мат. платы.
Заранее благодарен за помощь.
Вс, 27.11.2016, 09:08 | Сообщение # 2
  Постов: 2736  Offline Друзья
Ckt-9745, Делал подобное,параллельно выходам динамиков сдвоенное переменное сопротивление на 100 кОм,другого не попалось,и с выхода переменников на вход усилка,естественно экранированным проводом,один раз отрегулировал и в дальнейшем с пульта телевизора.Меня не устраивал звук телевизора,уж больно он какой то придавленный в сторону высоких,что делать...какие динамики-такой и звук.
Вс, 27.11.2016, 10:32 | Сообщение # 3
Ckt-9745
  Постов: 4  Offline
А можно схемку хотя бы от руки на бумажке? smile
Вс, 27.11.2016, 13:31 | Сообщение # 4
Ckt-9745,
ну что сказать...Нарисую я тебе схему,там три провода,но тебе надо потом объяснить где левый канал,где правый,где общий провод,как подобрать спаренный резистор по примерно одинаковому сопротивлению и тд...Ты найди знакомого радиолюбителя и он с моих слов всё сделает,ибо сам полезешь-можешь нарушить телевизор,ибо больно они нежные,я имею в виду микросхемы усилителя телевизора.
Отредактировал cccr - Вс, 27.11.2016, 13:32
Вт, 29.11.2016, 14:54 | Сообщение # 5
Ckt-9745
  Постов: 4  Offline
Уважаемый, вы меня интеллектом задавить пытаетесь? Прошу схему, потому что резистор можно подключить непосредственно в цепь:
или параллельно линейному входу:
или для более тонкой настройки оба одновременно:
Рисую только правый канал, так как второй будет аналогичным. Во всех случаях динамик телевизора не рисую, так как если получится, то он и нафиг не нужен...
Плюс я в нескольких местах читал, что минус динамика нельзя использовать в качестве минуса/экрана линейного входа, правда, это касалось только автомагнитол. То бишь вот так:
Я, блин, электрик с высшим образованием и что такое "спаренный переменный резистор" знал еще лет в 10...
Просто конкретно со звуком дела не имел никогда, всегда входов-выходов, пусть и с некоторыми танцами с бубном, но хватало, а тут такая проблема.
И мне нужен реальный совет с отзывами, насколько получившийся аттеньюар вообще искажает звук в итоге и что к чему конкретно нужно паять, а не посылы к знакомым радиолюбителям...
Вт, 29.11.2016, 16:38 | Сообщение # 6
Ckt-9745, Ну и при чём это...Я думал что со слов поймёшь,в своё время искал то же в интернете,но там не чего вразумительного не нащёл...Пришлось самому лезть,работой доволен.Рисунок то и забыл biggrin
Добавлено (29.11.2016, 16:38)
Ckt-9745, пришлось изгаляться таким методом,потому что в телеке только СКАРТ выход,но там выход не регулируется,приходится бегать к усилителю.
Отредактировал cccr - Вт, 29.11.2016, 16:34
Сб, 03.12.2016, 15:18 | Сообщение # 7
Ckt-9745
  Постов: 4  Offline
cccr, Спасибо, на выходных попробую, отпишусь!
Добавлено (03.12.2016, 15:18)
Схема работает! Резистор нашел, правда, только на 20 кОм, но это не помешало. Спасибо за помощь!
Страница 1 из 11
