Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Вопрос по усилителю на та 8238к (усилитель самовозбуждается)
Вт, 20.12.2016, 10:54 | Сообщение # 1
SERGEI1888
  Постов: 11  Offline
Здравствуйте форумчане. Собрал недавно схему усилителя нч на та8238к, схема даташитовская. Так она сильно гудит и начинает заикаться. Печатка взято отсюда. на этой печатке входы и выходы не разнесены, может из за этого самовозбуждение ? Кто что посоветует? Заранее благодарен.
Отредактировал SERGEI1888 - Вт, 20.12.2016, 11:01
Вт, 20.12.2016, 11:41 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Привет. Фото монтажа, ток потребления в молчании и макс. громкости, от чего питание, что источник звука...
Вт, 20.12.2016, 19:25 | Сообщение # 3
SERGEI1888
  Постов: 11  Offline
Питание 9 в, потребление на без сигнала 75 ма, на всю громкость 170, источник звука планшет. Динамики использовал разные от 8 ом 3 ватт и ниже, корректно работает с динамиком 8 ом 3 ватт, но только когда он один, когда цепляю на второй канал звук сильно искажается. с динамикои ниже 8 ом и на одном канале трищит сильно. фото печатки не могу сделать, камера плохая без фокусировки.
Вт, 20.12.2016, 23:17 | Сообщение # 4
  Постов: 2385  Offline Друзья
питаеш хоть от нормального источника, подай как в даташите пишут 12-13В и сверь полярность электролитических кондеров с даташитом, работать тут просто нечему. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....8K.html
Вт, 20.12.2016, 23:31 | Сообщение # 5
SERGEI1888
  Постов: 11  Offline
кондеры впаяны как на схеме, меня смущает что на плате входы и выходы не разнесены. может все из за этого ?
Вт, 20.12.2016, 23:42 | Сообщение # 6
нет, это не влияет, че то накосячено там.
Пт, 23.12.2016, 17:44 | Сообщение # 7
SERGEI1888
  Постов: 11  Offline
вроде все проверил, разве только не менял микросхему.
Добавлено (23.12.2016, 17:44)
вобщем схема начинает работать, когда последовательно динамику левого канала подсоединил резистор 20 ом. когда этот резистор убираю, два канала работают плохо, а когда резистор стоит в левом канале, правый работает без добавления резистора. такая вот картина.
Пт, 23.12.2016, 19:03 | Сообщение # 8
Там на входе хоть регуляторы громкости есть, или сразу через кондёры сигнал ЗЧ подал?
Пн, 26.12.2016, 23:00 | Сообщение # 9
SERGEI1888
  Постов: 11  Offline
ставил я регуляторы громкости по 10 ком, правда это не сдвоенный резистор, а два одинаковых, и почему то это проблема именно в левом канале, стоило в него ввести резистор 22 ом последовательно динамику и проблема пропадает, ставил и 10 ом, также помогает.
Добавлено (26.12.2016, 23:00)
забил я на это дело, собрал усилитель на TEA2025, пока работает.
