  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Автоусилитель сломался и не светится
Вс, 25.12.2016, 09:17 | Сообщение # 11
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
}{uLiGaN, фотки урежь, похоже блок жив
Вс, 25.12.2016, 10:02 | Сообщение # 12
}{uLiGaN
  Постов: 52  Offline
romuko122, Опять же, как я писал ранее, у меня усилитель через пять секунд после подключения Rem, уводил мой блок питания в защиту, т.е получается на самом усилителе в БП, почему то не сработала защита или как?
Отредактировал }{uLiGaN - Вс, 25.12.2016, 10:05
Вс, 25.12.2016, 10:36 | Сообщение # 13
romuko122
Проверь выходники, может они... Вообще как усил называется и схема
Вс, 25.12.2016, 12:17 | Сообщение # 14
ILICTRONICK
  Постов: 35  Offline
}{uLiGaN, я же тебе говорил что надо выходные транзисторы поверить на пробой так как только они кз создают и уводят преобразователь в защиту если он жив.
тут думать ненадчем 50вольт есть далее только выходные усилителя, еще я не понял о каком бп ты говоришь
на усилитель подаёшь 12вольт блок питания или аккума , в усилителе нет блока питания там преобразователь напряжения двуполярного по 25 вольт например который в защите зажигает светодиод PROTECT значит кз висит а оно только на выходниках пробой по схеме получаться может. если бы у тебя был неисправен предварительный усь или тембро блок он бы при включении до сработки защиты успевал бы громко щелкнуть динамиком да и в защиту бы не ушел при рабочих выходных, а при пробитых нет так как недобежало бы электричество до АС. блок питания от ПК при резкой нагрузке может в защиту сам уходить при подключении конкретно а если запустить с подключеной нагрузкой то пойдет дело
Вс, 25.12.2016, 12:48 | Сообщение # 15
}{uLiGaN
  Постов: 52  Offline
Всем спасибо, я очень не внимательно прозвонил выходную часть, там обнаружилась пробитая комплементарная пара, при её замене все индикаторы заработали и соответственно сам усилитель
Добавлено (25.12.2016, 12:26)
ILICTRONICK, я их сразу прозвонил, вроде все нормально были, сейчас решился на второй раз... И все обнаружилась пробитая пара,
Добавлено (25.12.2016, 12:48)
Отредактировал }{uLiGaN - Вс, 25.12.2016, 12:48
Вс, 25.12.2016, 12:59 | Сообщение # 16
romuko122
}{uLiGaN, молодец, но внимательней прозванивай biggrin
  • Страница 2 из 2
