Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Усилитель перестал работать, перепутал + и -
Пн, 26.12.2016, 23:03 | Сообщение # 1
cryengine380
  Постов: 6  Offline
Перепутал + и -. Обидно очень. А обиднее всего, что на усилке (куплен на алиэкспресс) стоял выключатель, который не полностью обрубал питание, а лишь частично. Воот. Перепутал я значит + и -, искорка именно на аккумуляторе выскочила. На плате горелого ничего нет, и искр с неё тоже не было. На плате есть встроенный блютуз, он работает после путаницы отлично, конектиться, всё как надо. Но сам усилитель, не пашет. При подключении к колонке, звук просто такого шипения слабенького. Микруха не греется, ничего вообще не греется. ШО ЗА ХХХ?!
Вт, 27.12.2016, 00:03 | Сообщение # 2
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Питание идет с транса? Если да, проверь диодный мост. Давай фото платы, экстрасенсов у нас нету biggrin
Вт, 27.12.2016, 00:12 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
romuko122, вот ты даёшь smile Естественно питание есть с транса и мост целый , мосту то нет от чего вылетать и в динамиках у него есть тихое шшшшш smile
Вт, 27.12.2016, 00:15 | Сообщение # 4
romuko122
nickolay130978, ааа... biggrin пить меньше надо, пойду я лучше спать, кстати, походу твоя помощь понадобится...
Вт, 27.12.2016, 12:58 | Сообщение # 5
cryengine380
  Постов: 6  Offline
romuko122, nickolay130978, нет, питание идёт не с транса, а с аккумулятора. 12V.
Вт, 27.12.2016, 13:01 | Сообщение # 6
  Постов: 8133  Offline Модератор
cryengine380, Хоть дай ссылку, что там у тебя в руках за усилитель.
Вт, 27.12.2016, 14:02 | Сообщение # 7
romuko122
cryengine380, и фото
Вт, 27.12.2016, 19:35 | Сообщение # 8
cryengine380
  Постов: 6  Offline
Отредактировал cryengine380 - Вт, 27.12.2016, 20:32
Вт, 27.12.2016, 21:47 | Сообщение # 9
  Постов: 2382  Offline Друзья
скорее хана микрухе узч. Проверь есть ли на стоке сборки 4407 относительно + питания напряжение. И так же на ногах микрухи есть ли напряжение питания (смотри даташит). Как видно тут нет защиты от переплюсовки, + питания идет напрямую на ноги микросхемы, минус комутируется полевиком 4407. Хотя, есть некая защита, чет я туплю, при переплюсовке полевик не откроется и встроеный диод будет включен в обратном направлении. По сути должен усилок работать. Проверяй питание на микрухе, может там где нить есть смд предохранитель.
