Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Нужна помощь с наушниками PBHS1 (Не работает кнопка увеличения громкости)
Чт, 26.01.2017, 14:37 | Сообщение # 1
  Постов: 6  Offline
Наушники PBHS1.разобрал пытался увеличить громкость перемычкой, не сработало. Вобщем хз что делать и как быть помогите. sad
Добавлено (26.01.2017, 14:30)
Вот фото
Отредактировал --------- - Чт, 26.01.2017, 14:25
Чт, 26.01.2017, 23:08 | Сообщение # 2
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
---------, в чем проблема? Ни описания, ни толковых объяснений... Как обычно biggrin я так понимаю недостаточная громкость? Что за источник звука?
Добавлено (26.01.2017, 23:08)
И зачем кнопку с платы выгрызли?
Пт, 27.01.2017, 00:46 | Сообщение # 3
  Постов: 6  Offline
Кнопка просто перестала работать.
Пт, 27.01.2017, 09:51 | Сообщение # 4
  Постов: 11500  Offline
Это всё описание?
Разобрал и выпаял потому что перестала работать кнопка - а перемычка при чём? Поставь новую кнопку.
Пт, 27.01.2017, 10:56 | Сообщение # 5
  Постов: 6  Offline
Пробовал(др кнопку), не работает. Вроде как не работают нижне контакты.
Пт, 27.01.2017, 23:38 | Сообщение # 6
romuko122
---------, допустим что ты какую - то дорожку оборвал, или перемычку не туда совал... Опиши проблему подробнее
Вс, 29.01.2017, 17:48 | Сообщение # 7
  Постов: 6  Offline
Проблема: переста работать кнопка v+, при этом v- работает исправно, немогу увеличить громкость, сломалась совершенно непонятно когда, и кстати припаял проврдки к контактам v+ заработала, по началу, потом опять перестала. Проверил может стоит блокировка, нету блокировки ни программной ни аппаратной.
Добавлено (29.01.2017, 17:41)
При замыкании. V+ на V- на обороте гр. Уменьшается
Добавлено (29.01.2017, 17:43)
Перемычку между верхними и нижними пробвал на V- работает ну а на V+ нет
Добавлено (29.01.2017, 17:48)
Вс, 29.01.2017, 23:16 | Сообщение # 8
romuko122
---------, прозвони все дорожки, может быть микруха...
Вт, 31.01.2017, 18:27 | Сообщение # 9
  Постов: 6  Offline
Ппруем
