Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Усилитель на Pal007B (TDA7560)
Вт, 04.04.2017, 10:28 | Сообщение # 1
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Всем доброго времени суток!
Собирал усилитель на основе вышеуказанной микросхемы усилителя по печатной плате указанной ниже в рисунках.
Всё собрал но при подключении питания появляются постоянные щелчки.
Причем чем выше подаю вольтаж тем чаще щелкает.
На 14.8В щелчки прекращаются но усилитель не выдает звук=(
Подключал к нему разные блоки питания (от зарядки шуруповерта 14.4В выдает на выходе 20 с лишним, импульсный адаптер 12В - посторонние шумы и щелчки, 12В От АТХ шумы и щелчки, в конце концов подал напряжение с транса с выпрямительным мостом 17В на китайский регулятор постоянного напряжения (фото ниже), где и понял, что щелчки появляются примерно от 10 до 14.8В).
При том, Как я потом заметил, усилок довольно сильно нагрелся.
Удивило, что при отключенном питании смог различить еле слышный звук через один из динамиков (пищалку) из подключенного телевизора через разъём наушников.
В чем может быть беда?
Вот элементы которые я использовал в схеме:
1. УНЧ MOSFET Pioneer PAL 007B
2. С1-С4-0,1мКф (104) - каналы объеденены в 1, кондеры запараллелены попарно на канал
3. С5-0,1мКф (104) - где-то в даташитак указываюь 0.1, где-то 0.47, у меня 0.1
4. С6-47мКф 25В
5. С7 и С8 2200мКф 50В и 1000мКф 50В соответственно (одинаковых под рукой не было но это ведь не критично?)
6. С8-0.1мКф (6шт, правда я в даташите их не увидел)
7. С9 и С10 - 1мКф 250В (меньших по напряжению не было, критично ли?)
8. R1 - 10кОм
9. R2 - 47кОм
Отредактировал Ordos2652 - Вт, 04.04.2017, 10:30
Вт, 04.04.2017, 11:55 | Сообщение # 2
IMAX007
  Постов: 361  Offline Друзья
Если мало разбирайтесь в усилках, лучше придерживаться тех деталей и номиналов, что указано к данной схеме по какой собирали..
Напругу больше не давать согласно даташиты микросхемы, а то можешь поджарить, ушатать микруху УНЧ если уже не повредил..
Радиатор почему не стоит на микрухе, ему же надо же охлаждаться чтобы не сгорел..
Кондеры наверняка некоторые должны стоять качетсвенные пленка, а не эта керамика, от сюда могут быть и шумы и т.д. в динамиках..
Каждая деталь должны быть проверена перед впайкой ..
Пайка микрухи че то мне не нравиться, как будто холодная пайка и не доложил припоя..
Питать от хорошего блок питания, чтобы не было на выходе блок питания морзянки..
Вт, 04.04.2017, 12:05 | Сообщение # 3
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Проверял прибором
Проверял, все спаяно, просто отверстия несколько больше чем димаметр ножек. Старался много слишком не класть, чтобы не замкнуть соседние дорожки и ножки
Цитата IMAX007 ()
Кондеры наверняка некоторые должны стоять качественные пленка, а не эта керамика
Согласен но других нету сейчас, китайские стоят. Но ведь с такими тоже по идее должно работать хоть както? Если пленку накопаю, хотя бы пару штук из загашников, лучше поставить их на вход в первую очередь?
Когда фоткал-снял, на работу взял плату с собой перепроверить номиналы деталей, паял ночью, мог ошибиться, но вроде все нормально. Радиатор в карман не помещался)
У нее по идее есть защита от кз переполюсовки и перегрева, но естественно на практике проверять не стОит.
Вышеуказанный модуль регулировки напряжения способен выдавать эту самую "морзянку" если перед ним стоит трансформатор с выпрямителем?
Вт, 04.04.2017, 12:20 | Сообщение # 4
IMAX007
УНЧ не собирал этот, по этому нужно смотреть к этой схеме какие нужно ставить детали...
Проверить что на выходе БП и вашего модуля можно осциллографом, под нагрузкой ..
На высококачественных усилителях стоят качественные кондеры, поэтому вам написал про керамику. Посмотрите к схеме туда ставят керамику или нет, на вашей плате многовато подозрительно ..
Вт, 04.04.2017, 12:27 | Сообщение # 5
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Вы про те, которых слева и справа по три?
Вт, 04.04.2017, 15:06 | Сообщение # 6
IMAX007
Про все, какие у вас впаяны в плату ..
Вт, 04.04.2017, 16:07 | Сообщение # 7
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
Ладно, вечером припаяю другие) Разберу пару телевизоров XD
Вт, 04.04.2017, 16:12 | Сообщение # 8
  Постов: 3047  Online Модератор
Ordos2652, Думаю, плату от флюса\канифоли лучше надо отмыть,...если не поможет, тогда выпаять керамику по питанию.
Вт, 04.04.2017, 16:54 | Сообщение # 9
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
ототру) Тер ночью, жену не разбудить чтобы) Дотру и заменю керамику) О результате отпишусь)
Чт, 06.04.2017, 10:24 | Сообщение # 10
Ordos2652
  Постов: 80  Offline
В общем заменил кондеры на такие:
Почистил плату и всё заиграло) Правда фоновый шум есть когда разъем не подключен к источнику звука. А так всё заработало, спасибо!
Страница 1 из 212»
