  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Гудит активная колонка (При включении колонка в которой находится усилитель гудит.)
Вт, 04.04.2017, 12:49 | Сообщение # 11
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
И посмотри в корпусе колонки стоит трансформатор, рядом с ним нет ещё одного диодного моста с конденсаторами?
Вт, 04.04.2017, 12:50 | Сообщение # 12
sfc_Aleksandr
  Постов: 13  Offline
Благодарствую, лежали несколько лет пока не решил починить.
с трасформатора выходят чёрный и два жёлтых провода сразу на плату.
Отредактировал sfc_Aleksandr - Вт, 04.04.2017, 12:52
Вт, 04.04.2017, 12:56 | Сообщение # 13
СамСамыч3238
Всему своё время! biggrin
Добавлено (04.04.2017, 12:56)
Значит питание двух полярное, плюс, минус и общий. Меняй диоды. желательно подбери по мощнее, кондёры можешь оставить те что есть или поставить большей ёмкости и с запасом по напряжению и должно всё заработать!
Вт, 04.04.2017, 15:07 | Сообщение # 14
sfc_Aleksandr
  Постов: 13  Offline
Подбери по мощнее это как? Маркировка IN5401 MIC на тех которые стоят. Какие нужно, такие у куплю.
Добавлено (04.04.2017, 15:07)
А как это отразится на схеме если ставить мощнее, пишут если ставить на большее напряжение, то он будет сильнее греться, и что то еще, а на работе это отразится?
Вт, 04.04.2017, 17:38 | Сообщение # 15
СамСамыч3238
Если будешь покупать, то любые выпрямительные диоды на 4ампера (у тебя стоят на 3 ампера).
Греться ничего не будет, будет запас по мощности и всё. Главное чтобы они были одной серии и желательно одной партии выпуска(для меньшего разброса параметров).
Вт, 04.04.2017, 19:19 | Сообщение # 16
sfc_Aleksandr
  Постов: 13  Offline
Я купил те что были, 5408
Добавлено (04.04.2017, 19:19)
Всё прекрасно, работают снова!
Ср, 05.04.2017, 18:38 | Сообщение # 17
СамСамыч3238
С почином! biggrin
  • Страница 2 из 2
