Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Из активной постоянный гул идет
Вс, 09.04.2017, 10:11 | Сообщение # 1
Кирюша
  Постов: 4  Offline
В общем сначала пассивная колонка отказала, потом из активной постоянный Гул идет при подаче питания.
В чем дело? Может из за крайнего ТДА?, то какая там схема, наворочено уже.
Вс, 09.04.2017, 11:15 | Сообщение # 2
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Кирюша, ничего навороченного там нет, обычная схема по даташиту ТДА. Проверь для начала блок питания на целостность диодного моста, т.к это первая причина гула в динамиках. Далее меняем сами ТДАшки, судя по крайней левой КЗ, раз дорожки сгорели. Более там ломаться нечему.
Вс, 09.04.2017, 11:20 | Сообщение # 3
Кирюша
  Постов: 4  Offline
кз где? дорожек не видно уже, схемы нет.
Вс, 09.04.2017, 11:24 | Сообщение # 4
СамСамыч3238
Там где дорожек нет уже, раз их нет значит они сгорели.
Добавлено (09.04.2017, 11:24)
Зачем тебе схема? Микра какая, ТДА2030?
Вс, 09.04.2017, 11:28 | Сообщение # 5
  Постов: 1579  Offline Друзья
Все что угодно может быть. Вы паяли на плате? Дайте хоть название. Что сделали для ремонта? Провода прозвонили? Вздутые конденсаторы есть? Измерить параметры конденсатора есть чем? Проследить куда что идет можно и без вопросов на форум! Дайте фото платы со стороны компонентов. Какие микросхемы стоят укажите.
Вот видите у меня вопросов больше чем у вас, и вы у меня хотите совета. biggrin
Вс, 09.04.2017, 15:00 | Сообщение # 6
Кирюша
  Постов: 4  Offline
тда 2030, вот я крайний заменил. прозвонить не чем.
То,что дорожек уже нет это да, но я и подпаялся до места, где она есть
Отредактировал Кирюша - Вс, 09.04.2017, 15:02
Вс, 09.04.2017, 15:59 | Сообщение # 7
Кирюша
  Постов: 4  Offline
рррррррррррррр
Вс, 09.04.2017, 16:12 | Сообщение # 8
СамСамыч3238
Если проверять нечем, это плохо. Тогда замени диоды все четыре, чтоб гарантированно не спалить новые ТДАшки.
Добавлено (09.04.2017, 16:12)
И проверь места пайки микросхем, там кругом "сопли" между выводами.
Ср, 19.04.2017, 22:27 | Сообщение # 9
sfc_Aleksandr
  Постов: 13  Offline
У меня помогла замена диодов на мосту когда гудели колонки, правда я ещё кондёры поменял на всякий случай
Чт, 20.04.2017, 00:25 | Сообщение # 10
PVladimir
  Постов: 682  Online Друзья
вот как раз и в них причина ,моловероятно .что из за диодов ,если они ,то у тебя не только бы колонки гудели ....
