  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Хрипит один канал на аккустике Sven T100U (Помогите найти причину)
Пт, 21.04.2017, 08:42 | Сообщение # 21
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
не повлияет, можно ставить большей емкостью и вольтажем но не меньше
Пт, 21.04.2017, 17:17 | Сообщение # 22
Oleg7542
  Постов: 30  Offline
В общем заменял я эти кондеры,результата ноль!Что дальше рыть,можно как то проверить микросхемы на предмет неисправности?
Пт, 21.04.2017, 19:27 | Сообщение # 23
Leksik
значит микросхему этого канала менять
Добавлено (21.04.2017, 19:27)
и проверь подключение, подключи например к телефону и поменяй шнур может дело и в них
Сб, 22.04.2017, 06:20 | Сообщение # 24
Oleg7542
  Постов: 30  Offline
Все самые банальные методы я испробовал!Теперь думаю прошунтировать кондером все микрухи,включая селектор,регулятор громкости,!Вот на эквалайзер только почему то не грешу!
Вс, 23.04.2017, 10:32 | Сообщение # 25
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Не тратьте зря время
Вам Leksik, ответил что нужно делать smile
Вс, 23.04.2017, 16:39 | Сообщение # 26
Oleg7542
  Постов: 30  Offline
Вы про то что микросхему поменять и не париться?
Вс, 23.04.2017, 16:54 | Сообщение # 27
Leksik
да скорее она на грани
Вс, 23.04.2017, 17:22 | Сообщение # 28
Oleg7542
  Постов: 30  Offline
Тоже есть такие подозрения!Потому как порой бывает просто отрубается звук,только вот почему сразу на всех каналах,видать защита такая стоит!Еще бывает когда слушаешь музыку,то раздается такой треск,на кваканье похоже или бульканье,не знаю как передать это на словах!Как будто так булькнет один раз и дальше поет нормально,такое ощущение,как будто кондеры там взрываются,но они все целые!
Вс, 23.04.2017, 17:32 | Сообщение # 29
Leksik
кондер визуально может быть и цел, но емкость потерял, бывает с виду норм, а начинаешь выпаивать, а у тебя в руке резко появляется только корпус от него, или нога вытаскивается, поэтому проще их заменить чем искать виновника, также из-за перегрева или плохой пайки может нет контакта или он пропадает на какойто ноге какого-то элемента, я тебе советую для начала кондеры питания заменить а не гадать дутые они или нет, потом рыть дальше!
Добавлено (23.04.2017, 17:32)
в 99%-ах гудения или хрипения виноваты кондеры питания! сначала поменяй их, потом гадать будешь на кофейной гуще, ставить можно любые но номиналом в большую сторону, например стояли 16 на 1000, можно ставить 25 на 1000 или 4700 это не критично, а даже лучше
Пн, 24.04.2017, 12:26 | Сообщение # 30
Oleg7542
  Постов: 30  Offline
Ну это я понимаю,что лучше!Мне просто интересно,если вина в питании,то почему хрипит именно один канал,а не все,вот в чем вопрос!Тогда бы уже и все хрипели!Все таки микруха скорей всего!Ладно,куплю,поменяю,потом отпишусь что получилось!Пока спасибо за эту помощь!
  • Страница 3 из 4
