Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Ремонт Радиотехники МЛ-6201 (Прошу совета опытных радиолюбителей)
Вс, 23.04.2017, 17:16 | Сообщение # 1
Med-ved
  Постов: 3  Offline
Доброго времени суток!
Пытаюсь восстановить найденную на чердаке УКУ Радиотехника 020.
Столкнулся с двумя проблемами:
1) При тестовом запуске агрегат работал хоть и с хрипами, но в итоге поломался тестовый плеер. Прошу пояснить как это произошло и где искать проблему в схеме.
2) После транформатора на диодах напряжение 19В вместо 32В как на схеме, а дальше два электролита на 10мФ (К50-18). Опыта мало поэтому не знаю как лучше поступить: заменить блок питания полностью или заменить трансформатор и конденсаторы?
P.S. Планируется использовать только как усилитель для колонок амфитон
Отредактировал Med-ved - Пн, 24.04.2017, 07:19
Вс, 23.04.2017, 19:56 | Сообщение # 2
  Постов: 11569  Offline
wacko Усилитель не мог испортить внешний плеер никак - там развязка достаточная.
Сам усилитель ремонтируется или весь комплекс?
Пн, 24.04.2017, 07:22 | Сообщение # 3
Med-ved
  Постов: 3  Offline
Прошу прощения- перепутал.
Сломался УКУ Радиотехника 020.
Радиотехника МЛ-6201 в порядке smile (после замены электролитов)
Пн, 24.04.2017, 10:55 | Сообщение # 4
А что, есть ещё один БП к нему? Там не так уж много деталей - проще проверить их и починить старый. Прозвонка диодов, замена конденсаторов на новые (хуже не будет).
Пн, 24.04.2017, 19:47 | Сообщение # 5
Med-ved
  Постов: 3  Offline
Еще одного нет. Диоды в порядке, конденсаторы тоже рабочие, но всеравно заменю. Проблема в напряжении после трансформатора, которое меньше обозначенного на схеме, и это влияет на транзисторы выходных каскадов, а значит усилок работает некорректно.
Вот и возникла мысль поискать новый бп на 32 вольта на али или еще где. Но сначала решил посоветоваться.
На картинке карандашом обозначены замеры мультиметром. ~19 это переменный
Отредактировал Med-ved - Вт, 25.04.2017, 01:13
