Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Помогите с колонкой SD-530 Super subwoofer (Колонка не реагирует на кнопку включения)
Пн, 24.04.2017, 10:42 | Сообщение # 1
mihanzp
  Постов: 14  Offline
Добрый день помогите пожалуйста колонка перестала включаться, на кнопку питание приходит при нажатии не чего не происходит весь инет перекопал схемы не где не могу найти. фото платы
Пн, 24.04.2017, 10:50 | Сообщение # 2
  Постов: 11411  Offline
А что токопотребление показывает, например в момент нажатия на кнопку?
Пн, 24.04.2017, 10:59 | Сообщение # 3
mihanzp
  Постов: 14  Offline
в момент нажатие кнопки напряжение на ней падает до 0
Добавлено (24.04.2017, 10:59)
пробывал прогреть всю плату феном изменений нет подозрение на процессор маркировка mysillcon c520* непонятный символ rasrd30c2 вроде бы как то так на сколько смог разобрать написанное в инете по такой маркировки не чего не находится.
Пн, 24.04.2017, 11:04 | Сообщение # 4
  Постов: 3073  Offline Модератор
mihanzp,
Цитата Maestro ()
токопотребление
Не напряжение!
Пн, 24.04.2017, 11:05 | Сообщение # 5
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
что-то мне говорит, что его нужно проверить и заменить smile
Пн, 24.04.2017, 11:07 | Сообщение # 6
mihanzp
  Постов: 14  Offline
не пойму что это и как его проверить, заранее благодарен
Пн, 24.04.2017, 11:08 | Сообщение # 7
Leksik
транзистор полевик, попробуй маркировку прочесть
Пн, 24.04.2017, 11:14 | Сообщение # 8
mihanzp
  Постов: 14  Offline
маркировка не читаемая в одну сторону показание мультиметра плюсовой щуп на одиночном контакте левый контакт 445, правый доходит до 1970 и пропадает, в обратную сторону не проходит.
Добавлено (24.04.2017, 11:14)
на плате есть еще 3 похожих маркировка на них j6
Пн, 24.04.2017, 11:18 | Сообщение # 9
Leksik
похожие не значит что такие же
это тут нужно почитать как его проверить http://radioskot.ru/forum/27-1944-1
Пн, 24.04.2017, 11:26 | Сообщение # 10
mihanzp
  Постов: 14  Offline
на нем маркировка А5
